 --- Infos XVTT.fr ---
Vidange fox 36 van
Goto page: 1, 2  >
PostPosted: 18/06/2009 09:42:00    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Je pense faire bientôt ma vidange de fourche quelqu'un aurait il un lien vers un tuto pour effectuer la vidange....merci. J'ai déja trouvé les quantités sur le site de fox
100ml -->10wt
25ml-->7wt
25ml-->7wt
PostPosted: 18/06/2009 10:26:24    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Ben ce que je peux dire sans la connaître, à priori y'a pas d'air, mais trois compartiments, donc démonte progressivement, vide en actionnant et re rempli, y'a pas de mystère... Cool
PostPosted: 18/06/2009 10:34:55    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
J'ai un doute au niveau de la cartouche hydraulique il ne faudrait pas qu'il y ait deux compartiments à remplir séparément. Sur la domain du KTM y a pas de souci y a pas de cartouche tu visualise le niveau quand tu démontes le bouchon d'en haut...
PostPosted: 18/06/2009 10:38:38    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Ben si t'as trois niveaux...... sinon, lève la cartouche et ton doute le sera aussi... Smile
PostPosted: 18/06/2009 21:36:27    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
il faut mettre la fch en piece, sortir la cartouche, ouvrir la cartouche (attention fragile) vider, remplir puis pomper doucement pour chasser les bulles, refermer, remonter, un peu d'huile en haut, un peu en bas, referme tout et roule
http://www.xcytt.com/
Sky
PostPosted: 22/06/2009 22:37:20    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/06_36_fr.pdf
La vidange de la Van est à la fin. Il n'est pas nécessaire de démonter la cartouche.
PostPosted: 23/06/2009 08:36:33    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Merci Sky à la lecture du document j'ai l'impression que l'huile dans la cartouche ne peut être changée que par un atelier spécialisé...le document ne parle que de l'huile situé sous la cartouche côté droit et sous le ressort côté gauche.
PostPosted: 23/06/2009 09:04:58    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
pour dévisser la cartouche il faut une clef style pour filtre a huile, la paroie est fine et si tu forces trop tu l'écrases !!!
Va chez ZOUMBIKE il les mets en pièces pour vidanger et nettoyer, prend pas de risques, les fox sont pointus
PostPosted: 23/06/2009 09:58:33    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Tu connais le tarif approximatif pour une vidange? J'avais entendu dire vers 60€...
PostPosted: 23/06/2009 13:22:07    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
ça varie de 50€ a 60€ selon les shops
Appelle et tu demandes
Zoumbike 0442524710
http://www.zoumbikestore.fr/accueil-10.html
PostPosted: 23/06/2009 14:01:04    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Chui content de les faire moi même... gloups
PostPosted: 23/06/2009 14:10:59    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
c'est pour ca qu'elle marche pas...
nomad rules
http://xriders13.labrute.fr
PostPosted: 23/06/2009 14:31:56    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
d'accord avec toi, mai sur les nouvelles générations de cartouche fermé il faut être outillé
PostPosted: 23/06/2009 15:04:50    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Non, mais elle fonctionne, c'est déjà bien...
Disons qu'on peut déjà manipuler les parties avec outillages classique... Smile
PostPosted: 23/06/2009 21:02:38    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Alors Pat tu vas manipuler les parties avec un outillage fait "main" ou tu vas simplement vider une cartouche !!!   Very Happy
PostPosted: 23/06/2009 21:29:24    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Je pense que je vais passer par un shop...j'ai peur de pas arriver à remonter ma cartouche.
PostPosted: 24/06/2009 08:28:20    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
j'ai toujours fais mes vidanges seul mais avec la 36, ZOUM me la faite devant moi et la j'ai compris comment faire mais pas avant, meme avec les docs
La cartouche est tres dure a ouvrir entierement  la 1er fois, d'ou l'outillage specifique !!
lorenzo
PostPosted: 25/06/2009 13:22:47    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
Salut
Je profite que vous parlez de fox36 pour vous dire mon probléme depuis 2 sorties aprés une descente assez intensive une fois à l'arret ma fourche est complétement bloqué.En appuyant assez fort sur le guidon elle se débloque mais recommence aussi tot si j'appui doucement.
La fourche se remet à fonctionner normalement une fois rentré chez moi vu qu'elle n'a pas fonctionné!!!
Avez vous des idées de quoi sa pourrait venir?
!SaNtAcRuZ NoMaD!
PostPosted: 25/06/2009 13:52:05    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
je dirai qu'elle a besoin d'une bonne vidange
nomad rules
PostPosted: 25/06/2009 14:55:22    Post subject: Vidange fox 36 van Reply with quote
démonte les 2 bouchons du haut et fait fonctionner la fch, si il y a un petit bridge en début de course c'est les bagues de guidage qui ont un souci.
si c'est ok relève les joints racleur, nettoie la rondelle mousse, met un peu d'huile sur les joints spi, remet les mousses, racleurs, bouchons et roule
Et comme dit Tof, si ça persiste, consulte !
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
