Fuite huile sur float 32
MessagePosté le: 15/08/2015 18:12:49    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
la fourche Fox Float RL 32 d'Isa perd de l'huile côté droit au niveau du joint supérieur. Juste un changement des joints ou c'est plus grave (je connais les entrailles des Roc shox, moins des Fox) ?
Jipée
MessagePosté le: 18/08/2015 17:23:30    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
A mon avis, si ton fourreau n'est pas abîmée, le joint spi.
tochyx
MessagePosté le: 18/08/2015 18:10:18    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
Regardes aussi qu'il n'y est pas d'impact sur le plongeur
RED BULL DONNE DES AILES....
MessagePosté le: 18/08/2015 18:55:58    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
Comme le plongeur et nickel, je penche pour le joint spi. Et j'ai trouvé le tuto pour faire et le site Fox donne les volumes d'huile (il y a au moins 50 lignes dans le tableau ...)
MessagePosté le: 19/08/2015 23:21:42    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
Cartouche FIT ?
MessagePosté le: 20/08/2015 08:18:29    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
C'est une évolution donc a priori cartouche ouverte
MessagePosté le: 20/08/2015 08:59:13    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
joints spi et vidange alors !
MessagePosté le: 21/08/2015 08:54:22    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
J'attends les joints et go.
MessagePosté le: 26/08/2015 21:28:05    Sujet du message: Fuite huile sur float 32 Répondre en citant
Joints reçus, changés et montés, tous les niveaux : elle n'a plus qu'à rouler.
MessagePosté le: 15/11/2018 15:00:46    Sujet du message: Fuite huile sur float 32
