Quel scotch étanche pour conversion tubeless
Nesta
MessagePosté le: 05/07/2015 09:44:01    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Je voulais savoir quel scotch étanche vous utilisez pour convertir des jantes "classiques" en tubeless?
Merci.
MessagePosté le: 05/07/2015 10:15:40    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Du scotch spécial assez cher ou du scotch d'électricien difficile à trouver en plus de 19 mm de large. J'ai trouvé du 25/1" ! Il faut surtout bien nettoyer, partir avant la valve, tirer en posant et croiser après la valve. Et faire un trou pas trop gros pour cette dernière. On trouve des tutos sur les sites des monteurs.
MessagePosté le: 05/07/2015 13:55:50    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
le scotch electricien resiste pas longtemps ....
MessagePosté le: 05/07/2015 15:36:38    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Je rajoute un tour de Kapton, qui est un scotch très fin et résistant utilisé dans l'électronique pour protéger les circuits intégrés lors de soudure par vague.
Nesta
MessagePosté le: 05/07/2015 17:39:48    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
J'ai tenté le effeto mariposa mais il est hyper rigide et épouse mal le fond de ma jante qui présente un profil sassez profond. Bilan, ça fuit je vais devoir recommencer...
Y a-t-il une raison à ce scotch rigide?
MessagePosté le: 05/07/2015 22:50:14    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Prends du scotch notubes de la largeur qui va bien... http://www.alltricks.fr/vtt/roues-jantes/fonds-de-jantes/notubes-fond-de-ja…
MessagePosté le: 05/07/2015 23:04:39    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Il faut bien tirer dessus et faire mordre la fin sur 10 bon centimetres
MessagePosté le: 06/07/2015 07:59:55    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Il faut surtout une jante au profil adapté
Nesta
MessagePosté le: 06/07/2015 19:26:16    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Je valide...
Nesta
MessagePosté le: 14/07/2015 17:00:42    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Bon bah après avoir nettoyé la jante et le pneu de tout le latex séché (pas si dur que ça), j'ai recommencé la pose du scotch étanche en tirant bien dessus comme conseillé par Pilou et là cette fois ci nickel : la roue est étanche. Je l'ai laissée toute la nuit gonflée à 3.5 bar, pas de fuites. Je l'ai redescendue à 2 bar aujourd'hui, ça a l'air de tenir.
mateo3413
MessagePosté le: 29/07/2015 09:00:42    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Quel scotch a tu utilisé au final?
Nesta
MessagePosté le: 03/08/2015 22:47:03    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Celui du kit effeto mariposa.
mateo3413
MessagePosté le: 03/08/2015 22:51:18    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Ok et sur quelle jante tu a mis ça?
Nesta
MessagePosté le: 04/08/2015 21:09:27    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless Répondre en citant
Sur les jantes des roues d'origine de mon Giant Trance 27.5 1 : giant P-XC2 27.5 (celles en axe de 9).
MessagePosté le: 18/03/2019 21:06:56    Sujet du message: Quel scotch étanche pour conversion tubeless
