Fuite sur jante tubeless
zeppi
PostPosted: 31/05/2015 16:36:29    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
Bonjour à vous,
Voila un petit problème à vous soumettre.
J'ai des jantes tubeless et j'ai mis, comme un bon soldat, des pneus tubeless dessus (sinon ça sert pas à grand chose, vous serez d'accord avec moi ).
Le problème vient de la jante avant, qui est une crossmax tubeless. Il y a visiblement un souci car le pneu ne tient pas et quelques heures après l'avoir gonflé, il devient tout mou (je parle toujours du pneu).
C'est un Maxxix Minion DHF en tubeless et j'ai mis du préventif dedans.
Lorsque je gonfle le pneu, j'ai arrosé la jante histoire de voir d'où cela peut bien provenir et voila le résultat :
Cela mousse a peu près partout sur la jante.
Alors, pour information, j'utilise ce préventif sur mon autre vélo, sans problème, et j'ai déjà utilisé ce pneu sur mon autre vélo sans problème. Donc j'aurais tendance à dire que cela vient de la jante, mais si jamais vous avez déjà eu ce souci je suis preneur de tout avis.
En vous remerciant grandement par avance.
Sébastien
Life's too short not to.
PostPosted: 31/05/2015 17:16:15    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
c'est normal, roules dessuite avec une centaine de metres le produit va colmater Smile
Tu utilises quoi comme preventif ?
PostPosted: 31/05/2015 17:19:03    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
T'as roulé un peu juste après avoir monté le pneu ?
Combien de préventif t'as mis ?
Le pneu a bien claqué au montage ?
zeppi
PostPosted: 31/05/2015 18:36:03    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
Tout d'abord merci beaucoup pour vos retours rapides,
Oui, le pneu a bien claqué lors du gonflage, pas de souci de ce côté là. Mais effectivement je n'ai pas roulé après l'avoir gonflé...
On va donc partir sur cela, et c'est une grossière erreur de ma part, je ne le referais plus promis
Je vais donc retenter l'expérience en gonflant le pneu juste avant une sortie (bon, sur un spad de freeride c'est pas pour tout de suite la prochaine sortie, mais bon...) .
Merci encore à vous !
A+
Sébastien
PostPosted: 31/05/2015 22:12:28    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
Comme l'as dit Pilou, pas besoin de faire une sortie il faut juste rouler quelques centaines de mètres aprés avoir mis le préventif.
willco
PostPosted: 01/06/2015 06:26:15    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
Ou alors quand tu as monté ton pneu tu fais tourné ta roue tout simplement. Pour avoir eu des problèmes récemment , ça marche très bien. Le préventif va partout et ça colmate tout.
zeppi
PostPosted: 01/06/2015 09:26:54    Post subject: Fuite sur jante tubeless Reply with quote
Oui, j'ai fait tourner la roue pas mal de fois d'un côté et de l'autre et il m'avait semblé que je n'avais pas spécialement lésiné sur la quantité de préventif.
Maintenant, je vais attendre un peu, je verrais en rentrant chez ouam ce soir. Selon le cas, je remettrais du préventif et irait faire un chtit tour derrière la maison, mais en catimini, histoire d'éviter d'être repéré à faire du freeride sur les collines de Calas....
PostPosted: 26/04/2019 03:40:34    Post subject: Fuite sur jante tubeless
