Fourche FORMULA 35
MessagePosté le: 20/12/2014 20:55:58    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
boulet a écrit:
Ouais... Enfin j'espère sincèrement avoir mieux comme comparaison qu'une Pike. Pour peu qu'on soit un peu solide, la pike est creuse et ne supporte pas d'être chahutée
Je suis d'accord avec toi en full stock il faut être un poids plume pour pas ce faire chahuté dépasser 75 psi elle est dur a rouler.
La mienne est passée par X1 racing c'est le jour et la nuit par rapport a l'origine.
Merci !!!
J'ai mon mètre étalon, si José dit pas bien, je le crois, c'est pas bien
Du coup Christophe, tu lui en a mis dans le museau ? Ça se tient comme fourche, ça maintient son assiette? ça aime quand ça chahute ?
Dommage l'augmentation de tarif, annoncée aux salons à moins de 900 balles...
J'espère qu'elle vaut la peine
MessagePosté le: 20/12/2014 21:27:41    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
je l'ai pas assez rouler Bastien je peut te confirmer qu'elle plonge pas pour rien elle reste haute ce qui permet de garder une bonne assiette c'était ma priorité par rapport à la Pike.
j'ai une comparaison à faire, la semaine dernière j'ai fait les rocos de Courthézon et aujourd'hui aussi sur une dalle + marche j'ai été chahuté à la sortie avec le Formula sa passe comme du beurre c'est super stable.
MessagePosté le: 20/12/2014 21:45:43    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Apres lui avoir rentré dedans je confirme la tres bonne gestion hydraulique de la Formula tout en restant tres sensible (ressort negatif) sur les petits chocs !
Elle travaille sans bouffer du débattement sur les moindres appuis ou saut !
Tout ca avec les réglages de base !
il existe 3 kits hydraulique (moyen d'origine) pour les compressions, 1 réglage Haute vitesse, détente, blocage réglable .
possible de varier le niveau d'huile dans la chambre d'air tout en rabaissant la pression pour gérer la partie air si besoin
Divers stickers de couleurs différentes pour l'adapter a chaque bikes
Livrée avec Kit réduction de débattement
1k780 en 27.5
Le tarif a pas bougé depuis sa sortie 990€ pour la 160mm et un poil plus pour la 180mm
Possible de se faire une sortie pour essais si besoin Smile
MessagePosté le: 26/12/2014 21:04:56    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
J'ai un petit doute sur l’efficacité du l'axe de serrage comme il n'y a pas de blocage,ce matin ma roue avant c'est dévissé dans une descente!!! et j'ai un petit jeu quand je freine de l'avant et fait un va et vient de la roue en avant et arrière.
La potence est bien serré et mon axe de roue avant graisser et j'ai aussi vérifié le serrage.
MessagePosté le: 26/12/2014 22:33:23    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Ta bague de fourche s'est peut-être un peu tassée...
MessagePosté le: 27/12/2014 00:48:46    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Serrage vis de disque ???
MessagePosté le: 27/12/2014 00:56:46    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Merci Pilou j'ai aussi vérifier.
MessagePosté le: 27/12/2014 10:50:09    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Jeu dans la direction ? impossible que ca vienne de l'axe si c'est bien serré, je comprend pas ton histoire de blocage ! tu serres ton axe a fond et tu repositionnes ton levier ou tu veux
MessagePosté le: 29/12/2014 20:48:05    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Je me pose la question à venelles j'ai bien serré l'axe pourtant au bout de 5min l'axe de roue était bien desserrer.
MessagePosté le: 21/01/2015 16:28:09    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Idem sur fond blanc
MessagePosté le: 21/01/2015 17:57:40    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
MessagePosté le: 21/01/2015 18:18:45    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
On pourra choisir la couleur sur la fourche de test?
MessagePosté le: 02/04/2015 16:06:47    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Ce soir test des modifs sur la fch !
Modif piston pour plus de tenu hydro en mode "je lui rentre dedans" et ressort negatif titane ! crazy
MessagePosté le: 02/04/2015 16:20:27    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
C'est bon ça!!!!!
tochyx
MessagePosté le: 02/04/2015 17:24:23    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Ah oui, là ça va être confort et efficace Surprised
RED BULL DONNE DES AILES....
MessagePosté le: 02/04/2015 18:34:34    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Confort et efficacité vont rarement ensemble
jozelito
MessagePosté le: 02/04/2015 19:57:48    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Différents tarages de ressorts disponibles?
- Electrically Charged -
MessagePosté le: 02/04/2015 20:01:21    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Non, c'est juste un ressort negatif,  mais 3 pistons différents : normal, moyen, hard qui joue que sur l’hydraulique . Apres tu peux aussi faire varier le volume de la chambre d'air mais honnêtement pas besoin !
MessagePosté le: 02/04/2015 21:25:09    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Tu as mis quel piston hydro alors ?
MessagePosté le: 02/04/2015 22:16:48    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
c'était bien le stage de lundi ?
MessagePosté le: 02/04/2015 22:33:13    Sujet du message: Fourche FORMULA 35 Répondre en citant
Oui, bien bien, on a géré 3/4 sav freins et décortiqué les fch , discuté des soucis sur certains modèles de freins (resolus) et les news a venir .
Bref que du bon que pas mal de vélocistes devrait faire au moins sur le montage et purge des freins !!!
 On a eu droit a quelques anecdotes hallucinantes  :siffle
Le prochain devrait se faire chez X1 Racing  crazy
MessagePosté le: 27/05/2018 17:57:29    Sujet du message: Fourche FORMULA 35
