Scotch pour étancher jante
freeraideur
MessagePosté le: 30/09/2014 18:20:25    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Moi le scotch classique a tjs bien marché. Le préventif agricole aussi, sans faire de bourelets sur les pneus
MessagePosté le: 06/10/2014 21:28:56    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Salut, j'ai jamais eu de soucis non plus avec le préventif agricole avec des pneus tubeless et des jantes tubeless. Par contre, ce type de préventif n'a jamais été bon pour des pneus tubeless ready. Pas assez liquide pour rendre bien étanche un pneu poreux. Mais bouche bien les gros trous.
jeanchris
MessagePosté le: 12/10/2014 09:33:57    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Perso, le fait d'avoir des pneus montés tubeless correctement et en étant certain de la fiabilité est un élément de sécurité. Je ne joue donc pas avec ma sécurité : scotch jaune Notubes ou le marron transparent de American Classic après avoir nettoyé la jante à l'alcool ménager (pas à brûler) puis essuyer avec un chiffon bien sec et propre avant pose du scotch.
Perçage du passage de la valve avec une aiguille chauffée pour avoir un trou propre (et pas un trou qui va partir en étoile) et préventif de qualité reconnu (Notubes, Joe's ou Caffelatex). Avec ça, certes ça coûte quelques euros de plus que du bricolage mais ça fonctionne à chaque fois, du premier coup et le montage est stable dans le temps et je roule en sécurité.
Le tout est de prendre une largeur de scotch adaptée à la largeur interne de la jante, de bien dégraisser avant montage et tout cela avec un produit destiné à l'usage qui va en être fait.
Jean-Christophe
XC, All Mountain, Enduro... l'important est de rouler !
MessagePosté le: 12/10/2014 13:13:33    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Tu as tout compris en sachant que le seul qui embarque pas d’ammoniaque est le cafélatex
jeanchris
MessagePosté le: 12/10/2014 13:51:55    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Tout à fait. Le caffelatex est le plus efficace pour faire la première étanchéité à mon goût mais le Stan Notubes est meilleur pour les réparations…. et il ne contient plus d'amoniaque non plus depuis quelques temps d'ailleurs (le Joe's No Flat lui en contient toujours).
Avec le caffelatex, les Schwalbe tubeless ready de mon vélo de XC sont étanches en 2 temps 3 mouvements (quelques secousses et une sortie) alors qu'il faut quelques jours et 2 ou 3 sorties avec le Notubes.
Jean-Christophe
MessagePosté le: 12/10/2014 13:57:06    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
j'ai du dt swiss en fond de jante et du hutch en latex liquide ça marche nickel
willco
MessagePosté le: 13/10/2014 18:43:27    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
est ce que le préventif conservé dans sa bouteille se périme?
MessagePosté le: 13/10/2014 18:44:13    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Je pense pas mais attention à bien le secouer avant de servir Razz
willco
MessagePosté le: 13/10/2014 18:45:31    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
ok merci abraham
jeanchris
MessagePosté le: 16/10/2014 13:13:23    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Le tout c'est de le conserver dans un endroit frais et à l'abris de la lumière, la bouteille bien fermée.
Hier soir j'ai changé le scotch des Crest d'un copain pour lui monter ses nouveaux pneus (le scotch avait 3 ans !) et c'est toujours aussi facile, rapide et fiable. En 10mn par roue le scotch était changé et 10mn plus tard le pneu (un Michelin tubeless) était monté, 40ml de Stan's Notubes par la valve histoire de prévenir les petites crevaisons et en 30 minutes par roue, en prenant le temps de papoter en même temps c'était fait… et je suis pas un rapide !
Jean-Christophe
guillem
MessagePosté le: 26/10/2014 19:14:37    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
boulet a écrit:
un grand débat le flap
Ca dépend du profil intérieur de ta jante.
Flap pour jante au profil intérieur profond, je dirais pour transformer une jante pas vraiment conçue tubeless ready.
Scotch si ton profil de jante est tubeless ready et nécessite juste d'être rendu "étanche"
voilà ma jante: http://www.mach1.fr/composants/pages/jante.aspx?id=50 montée sur les lapierre en première monte
pensez vous que je doivent mettre un flap aussi?
si le ruban suffit je pense partir sur ça: http://www.probikeshop.fr/notubes-fond-de-jante-yellow-tape-21mm/72143.html
est-ce le bon diamètre?
MessagePosté le: 27/10/2014 09:39:35    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Tant que le cercle n'est pas manchonné le scotch est bon !
MessagePosté le: 27/10/2014 10:58:03    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
tout dépend du temps que tu veux mettre à monter tes pneus si tu n'as pas de compresseur...
MessagePosté le: 27/10/2014 12:28:12    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Aie ! encore un discours deja évoquer avec ses solutions ........
MessagePosté le: 27/10/2014 12:47:49    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
je te laisse lui mettre les liens, ça lui évitera bien des déconvenues
MessagePosté le: 27/10/2014 14:35:44    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Pas plus qu'un autre systeme
guillem
MessagePosté le: 29/10/2014 18:31:30    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Il y a un moyen pour ne pas embeter le garagiste en bas de ma rue??? Very Happy
Oui je veux ces liens car je nest pas de compresseur.
vous me rassurez car j ai recu le scotch et j ai pas pris de flap (c est cher ces merdes).
MessagePosté le: 30/10/2014 14:45:11    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
tu devisses et enlèves l'enbout de valve et tu gonfles jusqu'a claquer le pneu ! penses a bien savonner les tringles
guillem
MessagePosté le: 30/10/2014 14:58:22    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
c'est monté. C'était sacrément laborieux et je suis pas sur que cela tienne Neutral
Qu'en pensez vous?
1) J'ai nettoyé la jante (qui n'avait jamais vu le jour donc déjà propre) pour qu'elle soit nickel au montage.
2) j'ai mis le scotch une première fois mais je trouvais qu'il y avait bcp de bulle d'air.
2) j'ai décollé le scotch puis je l'ai remis en tirant bien dessus. Le résultat était "ok".
3) J'ai fais un trou en étoile au niveau de la valve. J'ai installé un pneu plus chambre. J'ai gonflé à 2.5bar et j'ai laissé reposer pendant la nuit, pour m'assurer d'un résultat optimal.
4) ce matin, j'ai démonté le pneu et la chambre. Le résultat était super encourageant, On aurait dit que le scotch avait été vendu avec la jante.
5) Je mets le pneu, je mets un dose très généreuse de "Joe's no Flat sealant", je mets la valve (découpé d'une chambre à air pour économiser 10€ Embarassed ) et je pars chez le garagiste en bas de la rue.
6) Après plusieurs tentatives et un retour à la maison pour voir une astuce sur le net, on a enfin gonflé le pneu à 3bar.
Résultat: Depuis ce matin, je secoues la roue...
Le pneu va-t-il finir par tenir la pression? est-il normal que juste après le montage et même après, de l'air s'échappait pas les trous des rayons (jai contrôlé avec de l'eau savonneuse) ?
Cela semble mieux qu'au début de la matinée mais j'ai quand même peur d'aller en forêt.
jeanchris
MessagePosté le: 30/10/2014 19:35:46    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
Trou en étoile et valve de récupération … c'est normal qu'il y ait des fuites… Twisted Evil
Vu le profil de la jante, avec juste le scotch jaune faut pas rêver : ça ne sera pas étanche non plus, les bords pour le maintien des tringles sont trop haut.
Si tu veux convertir cette jante (qui n'est pas tubeless ready), il faut 1 fond de jante pour protéger des rayons (le scotch jaune fait l'affaire) mais il faut aussi un flap de conversion qui va permettre de faire de rendre étanche la jonction entre la tringle et la jante.
Là, non seulement tu as toutes les chances de perdre ton air mais aussi de déjanter… et ma recommandation personnelle serait de ne pas aller rouler avec un tel montage… sauf si tu as un bon dentiste et des actions chez un prothésiste crazy
Jean-Christophe
guillem
MessagePosté le: 30/10/2014 21:07:50    Sujet du message: Scotch pour étancher jante Répondre en citant
L air semble tenir maintenant. Pourtant y a des spécialistes xvtt qui pense que le flap est pas nécessaire... Quel rapport avec la hauteur de jante ? Mes xmax sont double paroi mais le pneu touche pas le fond pour autant. Je vais técouter par précaution mais j aimerais connaître l avis d autres personnes.
MessagePosté le: 23/05/2018 14:58:26    Sujet du message: Scotch pour étancher jante
