Probleme roue arriere = Changement ???
flodu13015
PostPosted: 21/07/2014 17:43:51    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Salut a tous, voila, étant allé aux Orres avec des collegues, le soir j'ai roulé sur la route pour rentrer chez moi (100m) et j'ai le vélo qui commence a vibrer de l'arriere, et quand je penche j'ai l'arriere du vélo qui vibre donc je rentre chez moi , met le vélo sur la selle et regarde si la roue est bien fixée et elle bouge un peu, je ressere la fixation rapide et ressere tous les roulements du cadre qui sont tres bien serrés et je re-roule et ca retremble de l'arriere encore, donc j'ai supposé que la roue était morte donc si elle est bien morte, est ce que vous pensez qu'un montage perso comme le suivant peut etre bon pour une pratique DH sachant que je peux pas mettre tres chere dedans:
http://www.probikeshop.fr/mavic-jante-ex-721-disc-noir/90276.html
http://www.probikeshop.fr/mavic-kit-16-rayons-deetraks-09-avod-orl-noir-996…
et en moyeu il me faut du 9mm mais quoi mettre je ne sais pas:
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/moyeu-arriere-disque-shimano-deore…
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/moyeu-arriere-disque-shimano-m475/…
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/moyeu-arriere-shimano-slx-m675/rp-…
http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/sram-mth-406-rear-hub/rp-prod12142…
OU est ce que une roue deja toute faites vaut le coup pour ma pratique:
http://www.probikeshop.fr/mavic-roue-arriere-crossone-26-axe-9-mm/92809.htm…
http://www.alltricks.fr/vtt/roues-jantes/roues/halo-t2-racing-roue-arriere-…
http://www.alltricks.fr/vtt/roues-jantes/roues/halo-combat-ii-roue-arriere-…
PostPosted: 21/07/2014 18:05:57    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
C'est peut etre un roulement de moyeu cassé ou juste desserė ???
Controle le serrage des roulement ou leur etat avant de racheter une roue
flodu13015
PostPosted: 21/07/2014 20:44:57    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Comment on fait pour le desserrer-resserrer ?? Il faut un outil spécial?
Et si admettons que c'est cassé, tu me conseilles qu'elle roue?
PostPosted: 21/07/2014 20:47:42    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Smile  tu retournes voir l'ancien proprio du cadre et tu commence à gueuler !!! ………. Twisted Evil
PostPosted: 21/07/2014 21:04:07    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Twisted Evil
PostPosted: 21/07/2014 21:06:07    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
flodu13015
PostPosted: 21/07/2014 21:21:40    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Mdrrrr non le cadre est de la folie, j'aime bien Smile
PostPosted: 21/07/2014 22:30:20    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
mais tu veux changer de roues ou essayer de réparer ce qui est cassé , ou desserré ????
tu as l'air pressé de dépenser des sous .....
je ne mis connais pas assez en différentes roues pour te dire , parfois il faut des clés spéciales pour démonter ou resserrer le moyeux des roues .
pilou ou un mécano devrais pouvoir t'aider
flodu13015
PostPosted: 21/07/2014 22:40:46    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Beh je préférerai réparer ma roue au lieu de dépenser 100e dans une roue, ça me fait un peu chiera mais bon je vais vite avoir besoin de mon vélo pour me déplacer :/
chris76
Guest
PostPosted: 21/07/2014 22:49:12    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Tu a roulé comme un porc   , le mieux tu m'amene au docteur Pilou ....
flodu13015
PostPosted: 21/07/2014 22:50:49    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Oui mais comme j'ai que je vélo comme moyen de déplacement, jai peur de casser quelque chose xD mais j'y ai pensé Smile
PostPosted: 21/07/2014 23:23:04    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
c'est quoi ta roue ou ton moyeu ?
flodu13015
PostPosted: 21/07/2014 23:23:54    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Roue bontrager, celle de jean phi qu'il avait
PostPosted: 24/07/2014 21:32:27    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
c'est sûrement juste désserré ...
Envoye donc une ch'tite photo de ton moyeu qu'on regarde à quoi ressemble l'axe et l'bordel Smile
flodu13015
PostPosted: 24/07/2014 21:34:48    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ??? Reply with quote
Beh demain je vous fais ça Smile
PostPosted: 14/10/2019 09:06:19    Post subject: Probleme roue arriere = Changement ???
