Help! Soucis de foufourche Fox 36 !
jefflorent
PostPosted: 28/06/2014 18:53:03    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
j'ai une Float 36 en 160mm que Pilou avait vendu à Djuls, qui me l'a revendu. Autant dire qu'elle n'est pas neuve, mais jusque là elle fonctionnait. Razz
En fait, j'ai beau taper dedans, il me manque quasi 4cm de débattement. Les basses vitesses sont au mini.
J'ai voulu contrôler la pression, j'enlève le pti bouchon, et là, que ne vois-je pas! De l'huile ! si si! gloups
J'ai l'impression que je suis bon pour une grosse révision au shop, à moins que l'un de vous ai une solution facile pour un piètre mécano peu outillé comme moi...
Et surtout, puis-je encore faire une ou 2 sorties comme ça? Ou Est-ce risqué?
a+
PostPosted: 28/06/2014 19:24:38    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
a+
Effectivement si tu as de l'huile là, ça va empêcher la fourche de ce compresser complètement, par contre sans trop m'avancer (jamais démonté une fox), du côté air il y a de l'huile juste pour la lubrification, donc en petite quantité, à voir si un joint de piston ne c'est pas fait la malle et que l'huile de lubrification d'en bas ne soit monté (pourquoi elle redescend pas?).
jefflorent
PostPosted: 28/06/2014 19:29:16    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
[(pourquoi elle redescend pas?).[/quote]
Tu parles de l'huile ou de la fourche?
L'huile sort par la valve d'air il me semble.
Bon, jpeux rouler quand-même ou vaut mieux pas?
PostPosted: 28/06/2014 19:51:12    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
Bon, jpeux rouler quand-même ou vaut mieux pas?[/quote]
Je parle de l'huile, après est ce que tu peux rouler, je dirais que par principe non, est ce que ça peux endommager ta fourche ou le piston je ne sais pas, si l'huile est en haut, l'air est parti où...
jefflorent
PostPosted: 28/06/2014 19:58:46    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
L'air est là, la pression est correcte. Twisted Evil
PostPosted: 28/06/2014 20:01:53    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
oui mais si tu as de l'huile elle t'empêchera de compresser plus ta fourche et prendra une partie de la place de l'air, perso je virerai en parti l'huile pour faire un essai Smile , mais j'ai tendance à tout démonter en général
PostPosted: 28/06/2014 20:43:41    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
Smile  Sinon, tu mets une Bos 160 …  :siffle
PostPosted: 28/06/2014 21:59:24    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
Passes semaine prochaine
jefflorent
PostPosted: 28/06/2014 22:25:44    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 ! Reply with quote
Merci Pilou, mais ça fait chouia loin pour moi...surtout en semaine...snif
PostPosted: 13/12/2019 04:37:06    Post subject: Help! Soucis de foufourche Fox 36 !
