problème de pneu tubeless
guillem
MessagePosté le: 01/06/2014 19:30:55    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
voilà la photo de ce qui est apparu sur le pneu: des sortes de petites fuites de liquide. Le pneu est vieux.. Cest un Highroller 2.35 tubeless (LUST). Le vendeur l'avait remis avec une chambre car, n'étant pas utilisé dans le magasin, il fuyait. Je l'ai remis en tubeless avec du permanent (joe's), j'ai gonflé à 2 bar (je fais 67Kg) et voilà ce que j'ai observé 3 jour après. J'ai fait une sortie de 12km sans problème vendredi (on est dimanche) et une petite sortie aujourd'hui. Le pneu semble toujours avoir de la pression...
http://img.xooimage.com/files102/9/5/c/dscn1144-45f60b4.jpg
Est-ce que je dois m'inquiéter?
MessagePosté le: 01/06/2014 19:39:23    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Non, c'est normal
MessagePosté le: 01/06/2014 19:41:32    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Le Chef a raison
guillem
MessagePosté le: 01/06/2014 21:22:47    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
donc je fais quoi? rien?
et niveau usure des crampons c'est déjà temps de changer?
Je mets quelle pression derrière selon vous, vu les infos que je donne?
ps: c'est une endurigide / poids vélo+pilote: 79kg
MessagePosté le: 02/06/2014 07:34:12    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Pour l'instant, le préventif fait sont travail donc rien à faire mais si tu vois que perds de la pression, c'est qu'il n'y en a plus donc en rajouter Smile
Pour l'usure.... je pense que tu peux encore pas mal de bornes et pour la pression, je dirai au max 2bars (j'ai roulé dimanche dernier avec 1 bar à l'arrière )
MessagePosté le: 02/06/2014 09:00:52    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Tu as roulé dans un mollard crazy
guillem
MessagePosté le: 02/06/2014 14:01:45    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
LoL. Je vais tester un 1.7 derrière, sur un hardtail ça va preserver un peu le popotin qd je pédale.
Pour l'usure.... je pense que tu peux faire encore pas mal de bornes et pour la pression, je dirai au max 2bars (j'ai roulé dimanche dernier avec 1 bar à l'arrière )
Tes sensations? T'as pas trop l'impression que l'arrière flotte du coup?
MessagePosté le: 02/06/2014 14:10:38    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Flotter???? Non, mais ça fait tout drôle sur les passages rapides en terre (en poussière en ce moment), en fait, j'avais perdu un peu d'air sur une recep, mais au final, ça a tenu comme ça toute la journée et avec mes 51 kg et mon roulage propre, ça pardonne aussi Smile , ça m'est arrivé d'en déchirer un, sur un saut en étant sous gonflé, donc, maintenant, je fais attention Smile
doss13
MessagePosté le: 02/06/2014 16:25:10    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
y a des trucs qu on devrait jamais lire :siffle :siffle :siffle :siffle :siffle
guillem
MessagePosté le: 02/06/2014 16:41:23    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Le "roulage propre"... Very Happy
Faute de frappe:
Je voulais dire je vais tester 1bar7 de pression à l'arrière.
MessagePosté le: 02/06/2014 18:06:31    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Perso derrière je roule à 2bars (80kg) mais j'ai besoin d'accroche pour le pédalage, devant 1.6bars pour avoir du grip
MessagePosté le: 02/06/2014 18:59:52    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
1.8et 1.8 en tubeless Cool mais je pense qu'au niveau pression c'est assez personnel l'avantage du tubeless c'est que tu mets moins d'air qu'en tubetype pour avoir plus de grip et de confort Smile
MessagePosté le: 02/06/2014 20:02:52    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Faute de frappe:
Non, c'est pour les 51kg, il en fait le double
guillem
MessagePosté le: 04/06/2014 15:13:21    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
aaaaaah.
MessagePosté le: 05/06/2014 20:10:04    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Vous donnez tous votre petit avis mais pas un ne précise s'il a le même pneu.
La carcasse du pneu change tout sur la pression nécessaire. Sur mes kenda nevegal à flancs très fins, je mets pas la même pression que dans les michelins.
Comme la pression est liée à la carcasse et au poids en charge, aucun de vous avis n'a de sens.
Conseil américain : roule juste assez gonflé pour ne pas crever à chaque sortie Smile
guillem
MessagePosté le: 06/06/2014 10:55:16    Sujet du message: problème de pneu tubeless Répondre en citant
Tu les as tous cassé là!!! gloups Bon, je vais y aller au feeling petit à petit. En commençant par tester 1.7 sur l'arrière pour voir ce que cela apporte à mon endurigide. Puis monter en pression si c'est trop mou.
Tu peux faire un petit CF de tes michelin magiX+GumX en précisant quels sont tes points de comparaison stp? Et si tu poste le lien sur mon post alors là t'es au top Very Happy
Je pense qu'une fois mes HR morts, c'est vers ça que je vais m'orienter. Vu ce que j'ai lu dessus, ça à l'air d'être une nouvelle référence.
B
MessagePosté le: 22/05/2018 10:19:24    Sujet du message: problème de pneu tubeless
