oeillet de cadre pour passage des cables
guillem
MessagePosté le: 06/05/2014 17:44:56    Sujet du message: oeillet de cadre pour passage des cables Répondre en citant
Bonjour, je viens d'installer une reverb stealth sur mon XR. Le passage du cable entre en bas du tube diagonal et en ressort en haut.
Problème: le diamètre du cable est beaucoup plus petit que celui du trou et cela laisse un espace conséquent qui ne manquera pas de laisser passer l'eau en cas de pluie.
Question: Existe-t-il à la vente des sorte d'oeillets pour faire le joint entre le tour du cable et le trou. Merci
Si vous avez des technique maison gratuites, c'est encore mieux
guillem
MessagePosté le: 06/05/2014 18:54:29    Sujet du message: oeillet de cadre pour passage des cables Répondre en citant
Voilà
MessagePosté le: 06/05/2014 20:44:31    Sujet du message: oeillet de cadre pour passage des cables Répondre en citant
t'as éssayer de voir avec un revendeur lapierre?
vasirio
MessagePosté le: 08/05/2014 10:03:28    Sujet du message: oeillet de cadre pour passage des cables Répondre en citant
Pourquoi pas te fabriquer ton oeillet sur mesure avec du joint silicone de salle de bain ? C'est souple, étanche et adhérant !
En faisant ça proprement et en laissant bien sécher je pense que ça peux le faire !
Le bonheur est dans la pente ! Négative ou positive d'ailleurs !
guillem
MessagePosté le: 09/05/2014 17:48:06    Sujet du message: oeillet de cadre pour passage des cables Répondre en citant
putain super idée!
MessagePosté le: 20/10/2018 02:46:28    Sujet du message: oeillet de cadre pour passage des cables
