cassette 40 dents hope
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:06:44    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
ben tu devrais essayer, pour être sur que ça ne vienne pas de la.
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:07:29    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
tu a vérifié avec la référence que c'est bien un shim que tu a recu?
ATELIER ONZE DENTS
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:07:46    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Et du coup je la place ou?
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:08:20    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Oui ça c'est bon
MessagePosté le: 11/04/2014 23:08:41    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
planenc a écrit:
A l'achat j'ai acheter un hope pour shimano, après l'entretoise eux me préconisent de l'enlever... Faut que je la remette?
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:09:29    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:09:36    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
ben je ne connais pas le hope, essaye derrière, puis devant, tu risques rien. sur le one up, en sram tu la met devant, en shim, derriere.
ATELIER ONZE DENTS
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:11:20    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Ok je testerais ça alors
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:11:55    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Merci du conseil pilou t'en pense quoi???
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:12:52    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
tu n' a pas trop serré ta vis d' englobé?
ATELIER ONZE DENTS
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:14:33    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
J'ai pas de clef dinamo j'ai serrer comme j'ai pût lol pas au Max mais pas mal quand même
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:15:34    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
non, mais c'est à la vue. quand tu es sur ton 40, faut pas que ton galet soit trop loin de ton pignon, c'est une vis de reglage
ATELIER ONZE DENTS
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:16:56    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
A pardon je parlais pas de sa! Non chui a un maillon et demis. Même pas je peux pas plus
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:18:46    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
la vis d' englobé, c'est la vis longue que tu a eu avec le pignon. Il faut qu' elle soit réglée pour que le galet soit maximum au 5mm de distance avec le grand pignon.
ATELIER ONZE DENTS
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:20:27    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Entre le pignon et le galet ou de longueur de chaîne?
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:24:06    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
entre pignon et galet
ATELIER ONZE DENTS
planenc
MessagePosté le: 11/04/2014 23:25:05    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Ouhai ça chui bon
choa
MessagePosté le: 11/04/2014 23:28:00    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
ben essaye avec ton entretoise, verifie que ta chaine soit pas trop courte, et verifie que ton cable coulisse librement dans ta gaine. Sinon, emmene ton bike chez un mécano Smile
ATELIER ONZE DENTS
MessagePosté le: 12/04/2014 08:25:50    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
sinon kmc a sorti une cassette 11/38 Twisted Evil 10v
MessagePosté le: 12/04/2014 08:48:14    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
ecoutes ce que Hope te dit ! il n'y a pas de raisons que ca ne marche pas !
Donc soit :
Mauvais reglages
pate derailleur legerement tordu
Cable gaines a changer
MessagePosté le: 12/04/2014 13:21:09    Sujet du message: cassette 40 dents hope Répondre en citant
Ouais à un an tu peux commencer à envisager de changer tes gaines.
Une cassette / des pignons.
Sur mon 29" je roule en 34/36, certes en force certaines fois mais je peux faire 30 bornes et 1000d+
MessagePosté le: 23/07/2018 02:15:30    Sujet du message: cassette 40 dents hope
