potence pour fourche
flodu13015
PostPosted: 27/02/2014 14:17:38    Post subject: potence pour fourche Reply with quote
Salut donc voilà je vais me prendre une fourche double T et si le pivot de la fourche double T est assez grand, est ce que je peux mettre la potence que j'ai sur ma fourche simple t ? Ou est ce que je dois obligé acheter une potence spéciale ?
olivierplus
PostPosted: 27/02/2014 20:03:39    Post subject: potence pour fourche Reply with quote
Flo sur une fourche double T il y a un emplacement prévu sur le T supérieur pour y mettre une potence intégrée ( la potence et le T supérieur ne font qu'un ) mais tu peux bien sur mettre une potence normale au dessus de ton T supérieur, dans les 2 cas il est conseiller que ton pivot de fourche rentre dans ta potence jusqu'en haut de ta potence pour un meilleur serrage, même si dans le cas de la potence intégrée ( tu peux te permettre d'avoir un pivot qui ne va pas complètement jusqu'en haut 1cm de moins ) .
L'idéal étant que ton pivot vienne à fleur, ou au plus prêt du haut de ta potence, juste sous le capot .
flodu13015
PostPosted: 27/02/2014 20:23:45    Post subject: potence pour fourche Reply with quote
ok ca marche donc en attendant une potence intégrée je peux mettre ma potence normal ?!
PostPosted: 14/10/2019 08:59:26    Post subject: potence pour fourche
