[Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net
MessagePosté le: 27/01/2014 22:15:13    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Voila un petit tuto pour :
bien régler les paramètres pour le rendu, et bien préaprer son fichier avant envoi sur youtube, vimeo, dailymotion, zapiks, etc.
Etape 1 : préparation du format
Repérer le format de ses fichiers sources, si plusieurs caméras ou réglages, regarder tous les types de format utilisés pour le montage :
1) cliquer sur une vidéo des médias utilisés dans le montage (un rush)
2) regarder ses caractéristiques : ici c'est du GoPro 3 black edition, j'ai utilisé le format que je préfère : 1920x1080, progressif (p) 50ips (images par secondes)
3) le format du projet doit être similaire à ça, c'est à dire 1920x1080 à 50 images secondes. C'est important de respecter la fréquence, sinon le pas de temps est changé. Pour des réglages fin dans le montage ça peut jouer, on peut le changer en cours de route mais c'est mieux de le régler tout de suite correctement.
Etape 2 : rendu haute qualité
Après avoir fait son montage on prépare un premier fichier haute définition qu'on gardera sur son PC en archive. Le but est d'avoir le moins de perte sans pour autant se retrouver avec un fichier de 50Go.
Comme pour la compression jpeg c'est difficile de connaitre le taux de compression MPEG qui a été utilisé pour les rushs. Il faut soit connaitre son matos soit faire des essais. Ce taux s'exprime par un débit de donnée en bits/s. Un blu-ray c'est dans les 28 Mbits/s, donc inutile de bouriner et de faire du 50Mbits/s. Je crois qu'une GoPro Black fait dans les 24 mais je sais plus.
Donc aller dans le menu fichier puis "rendre en tant que".
Choisir le format "MainConcept MPEG-2". Cliquer sur "personnaliser
Dans les paramètres personnalisés, il faut se coller le plus possible au fichier source (rush) en respectant surtout le format, ici 1920x1080 et surtout la fréquence d'image (très important), ici 50, comme les 50ips précédents.
Image I et Image B on touche pas.
Niveau : élevé, ordre des champs : aucun (on fait du progressif, du 50p et non du champ inférieur ou supérieur en premier ce qui revient à faire de l'entrelacé, appelé i, ce qu'on résume en 50i (moins bonne qualité).
Qualité vidéo : je déconseille de toucher à ça, je le laisse à 15, sinon ça augmente considérablement les calculs sans effets notoires sur la vidéo.
Je conseille un débit binaire variable qui monte jusqu'à 35 Mbits/s 25Mbits/s de moyenne et 20Mbits/s mini. Vous pouvez faire autre chose, c'est juste ce que je trouve bien avec l'expérience.
Cliquer sur deux passes pour que le rendu se fasse en deux temps, pour réduire un peu la taille de la vidéo (deux fois plus de temps de rendu et peu de différence à mon gout).
Bien cliquer dans l'onglet Audio en bas sur "inclure la séquence audio" sinon ça fait un fichier pour le son et un autre pour la vidéo (format blu-ray très galère). Pour les réglages je touche pas trop, 224 kb/s de débit, fréquence de 48000 Hz.
Une fois tout ça fait, bien l'enregister (en haut) en lui donnant un titre explicite (comme moi). Ca évitera de tout refaire à chaque fois.
On cliquer sur OK et on rend la vidéo, qu'on archive soigneusement sur son PC.
Etape 3 : rendu pour diffusion
Une fois le rendu haut débit fini, on ouvre un nouveau projet, on rajoute dans la timeline le fichier MPEG-2 produit précédemment, on fait un clic droit dessus (ou on appuie sur la touche B) et on enlève l'option smart render :
On rend le résultat avec les paramètres suivants :
Type : Sony AVC (mp4)
cliquer sur "personnaliser"
On fait du AVC, haute définition (1920x1080) ou 720p au choix.
on règle la fréquence sur 25 image secondes, le 50 n'est pas pris en charge sur les plateformes vidéo
et on règle le débit selon l'hébergeur. Ici j'ai mis 16 Mbits/s mais pour youtube en 1080 c'est 8Mbits max. Viemo c'est sensiblement pareil.
On vérifier que l'audio est bien inclus avec l'onglet audio, on rend le fichier .mp4 qu'on peut uploader chez son hébergeur vidéo préféré.
On peut ensuite virer ce fichier devenu inutile. C'est le précédent le plus important.
Si vous utilisez des rushs en 25 image seconde, c'est plus simple pas besoin de changer l'option smart render. Si vous faites des accélérations ou des ralentis je conseille de virer le smart render sur chaque séquence dont la vitesse est modifiée sinon l'image sera floue (il interpole une image entre deux, mais très mal).
Si vous utilisez les formats US, 60 img/s rendre le fichier final en 30 img/s, il y aura moins de dégâts.
En espérant que ça aide pour avoir des vidéos au top !
MessagePosté le: 28/01/2014 08:21:37    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
oups ca c est du bon boulot
Mais pour moi c est presque du chinois Twisted Evil
MessagePosté le: 28/01/2014 08:22:32    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
waouh merci lew c'est top Smile
loloxr13
MessagePosté le: 28/01/2014 09:46:40    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Merci, je vais etudier ca ce soir!!
MessagePosté le: 28/01/2014 10:12:00    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Merci l'As Vegas.
C'est super.
Je laissais mes vidéos en Mpeg2 pour avoir un rendu HD.
Effectivement la compression Mpeg4 va réduire énormément la taille du fichier. C'est plus facile de l'utiliser dans les sites hébergeurs.
En montage, j'utilise 60i puis je le transforme en 30i.Comme tu dis cela ne doit pas changer grand choses.
J'utilise pas personnalisation après "MainConcept MPEG-2", mais "HDV 1080 60i" puis je laisse les valeurs par défauts.
Je n'ai jamais fait attention aux débits. Je ferais plus attention à partir de maintenant.
Merci encore.
Je vais suivre tes conseilles.
Yétibétain
MessagePosté le: 28/01/2014 12:49:55    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Super Lewis !! Ça, ça me sera super utile... le jour où j'aurai de nouveau l'occasion de faire de la vidéo et surtout le TEMPS de la monter !!!!! Laughing
Merci !!!
MessagePosté le: 28/01/2014 14:37:00    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
de rien les copains !
si vous avez des retours d'expérience, des réglages pertinents, etc n'hésitez pas à le poster ici ! Smile
loloxr13
MessagePosté le: 28/01/2014 23:07:21    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
je viens de jeter un oeil, et j'arrive meme pas a faire le rrendu haute qualité. je suis avec sony vegas 12 et apparement il ne propose pas l'export en mpg. je m'explique, avec les reglages decrit dans le tuto, le logiciel me propose uniquement un fichier.m2v, ce qui est genant c'est que ce type de fichier ne peut etre lu par sony vegas.
j'ai essayé de modifier un export qui existe en .mpg mais le logiciel plante.
super tuto en tout cas, super clair
MessagePosté le: 29/01/2014 07:53:26    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Je trouve que les versions 11 et 12 sont pas top, je suis resté sur la version 10...
Yétibétain
MessagePosté le: 29/01/2014 15:10:56    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
moi, j'ai la 12 ! Smile Mais je ne sais pas encore me servir de tout ce qui est proposé !
MessagePosté le: 29/01/2014 15:43:47    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
m2v, m2t c'est du MPEG-2 aussi ! c'est que j'ai. Si tu as du m2v c'est que tu as séparé le son de la vidéo je crois, faut pas, faut aller dans l'onglet audio et le rattacher. Smile
loloxr13
MessagePosté le: 29/01/2014 15:55:08    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Hier j'ai juste fait un test, j'ai pris un rush au hasard et j'ai fait un rendu direct.
L'export se deroule normalement mais le fichier m2v n'est pas reconnu.
Je vais continuer les test ce soir.
MessagePosté le: 29/01/2014 16:09:26    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
il arrive à te faire des films qu'il ne sait pas lire ? balaise !
loloxr13
MessagePosté le: 29/01/2014 17:16:05    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Exactement
MessagePosté le: 30/01/2014 16:31:19    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Essayes de ne pas personnaliser comme dit Lew mais choisir un format HDV 1080 60i (ou HDV 1080 50i) sans toucher d'autres paramètres
MessagePosté le: 30/01/2014 19:27:58    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Cool Quel boulot, merci Lew ! … me reste plus qu'à m'y mettre … :siffle
MessagePosté le: 31/01/2014 00:44:44    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Le format HDV 1080 50i (ou 60i) a une extension m2t et s'ouvre avec Vegas
Par contre Le format blu-ray 1920x1080 50i (ou 60i) a une extension m2v.
Il se crée avec Vegas, mais impossible d'ouvrir avec Vegas Embarassed
MessagePosté le: 31/01/2014 09:48:13    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
@ Lew : Est-ce que tu passes en mpeg4 à partir de ton fichier mpeg2 ( 1920x1080 50i) ou à partir de ton projet Vegas non comprimé?
MessagePosté le: 31/01/2014 10:40:09    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Je travaille bien à partir de mon MPEG-2 qui est un fichier .m2t en général. Et ça marche parfaitement chez moi.
MessagePosté le: 31/01/2014 11:47:57    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net Répondre en citant
Alors regardes bien la résolution de ton MPEG-2 est-ce 1920x1080 ou 1440x1080 ?
MessagePosté le: 23/03/2019 10:20:57    Sujet du message: [Vegas Pro] Comment bien rendre et préparer ses vidéos pour le net
