[conseils] Passage en double plateaux
PostPosted: 28/02/2009 12:30:09    Post subject: [conseils] Passage en double plateaux Reply with quote
Yo,
Je vais passer en double plateau avec bash avant l'été.
Je pense monter 22/34.
Actuellement j'ai 22/32/42 en XT et 11/34 en LX.
Question :
Pensez-vous qu'on peut juste changer le 32 par un 34?
Faut-il refaire toute la transmission --> cassette, chaine, 2 plateaux, galets voire déraileur?
Y a des trucs particuliers concernant le changement qui vous viennent à l'esprit?
Merci,
Olivier
PostPosted: 28/02/2009 13:23:53    Post subject: [conseils] Passage en double plateaux Reply with quote
L'idéal c'est de changer la transmission compléte (chaine plateaux et roue libre) mais bon c'est moins cher de changer que le plateau et cela te permettra de voir si la démultiplication te convient.Faudra raccourcir la chaine dans tous les cas et re régler le dérailleur avant.
PostPosted: 28/02/2009 16:20:58    Post subject: [conseils] Passage en double plateaux Reply with quote
t'as mis des plateaux alu ou acier?
Keepcool
PostPosted: 28/02/2009 16:56:18    Post subject: [conseils] Passage en double plateaux Reply with quote
Dans un premier temps vire ton 42, remplace le par un bashguard... c'est ce que j'ai fait, par la suite je remplacerai surement le 32 par un 34, mais en attendant de le finir, ça va pas trop mal comme ça...
PostPosted: 28/02/2009 21:52:39    Post subject: [conseils] Passage en double plateaux Reply with quote
Les deux sont en alu. Après fo voir l'état général de ta transmission, si elle est récente tu peux te permettre de changer que le plateau intermédiaire.
Le 32 dents est un peu court à mon avis...à voir avec ta pratique et tes parcours.
