changement fourche
jozelito
MessagePosté le: 02/12/2013 13:20:09    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
jozelito a écrit:
dans l'amorto !!??? Shocked
Rajoute 80-90psi et tu devrais être pas trop mal.
Et n'oublie pas d'adapter ton rebond avec.
Je n'invente rien:
http://www.trekbikes.com/fr/fr/resources/suspension_setup/#calculator
DarkNasS
MessagePosté le: 02/12/2013 13:21:01    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
j'ai l'impression qu'en augmentant ma suspension devient trop dure...
jozelito
MessagePosté le: 02/12/2013 13:22:50    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
On parle bien de l'amortisseur et pas de la fourche?
Comme base de départ, jette un coup d’œil ici: http://www.trekbikes.com/fr/fr/resources/suspension_setup/#calculator
- Electrically Charged -
MessagePosté le: 02/12/2013 14:19:50    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
En principe avec ton vélo, tu as dû avoir un "SAG METER", c'est une petite languette en plastique qui se clipse sur l'amortisseur et sur laquelle tu as le repère pour régler ton enfoncement.
Il faut que quand tu t'assois sur le vélo délicatement le joint torique soit descendu entre les deux repères.
jozelito
MessagePosté le: 04/12/2013 20:49:33    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
Alors?
MessagePosté le: 11/12/2013 14:13:55    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
ouais, chui pas très fin, mais 110psi pour 84 kg, même avec une cinématique différente ça semble peu...
Sur Meta (6 et SX), j'ai 150 psi pour 68kg à oilpé !
antojmdef
MessagePosté le: 11/12/2013 14:43:33    Sujet du message: changement fourche Répondre en citant
+1
J'ai un remedy 2012, je dois être dans les 86kg équipé.
A 185 psi (légèrement au dessus de 180 en lecture de manomètre) je suis quasiment à 30% de SAG.
Je l'avais même surgonflé un poil, disons vers les 200psi, pour me rapprocher un peu des 20% de SAG pour des longues distances.
Même avec ce réglage, c'était loin d'être déconnant en descente.
Donc pour sensiblement le même poids, la pression de ton amorto me parait extrêmement basse.
Comme te le suggère Jozelito, +80 ou 90 psi serait à mon avis aussi tout à fait cohérent.
MessagePosté le: 20/10/2018 07:01:30    Sujet du message: changement fourche
