Comment ça se choisit un amortisseur?
botocador
MessagePosté le: 14/02/2009 16:19:51    Sujet du message: Comment ça se choisit un amortisseur? Répondre en citant
Salut à tous,
voici une question pour les pro du matos qui éclairera je le pense les newbies du matos comme moi.
Quand on a un vélo avec 160mm de débattement à l'avant, vers quel débattement doit on se tourner pour un amortisseur arrière? La question est générique mais je trouve drôle que l'on parle de débattement à 3 chiffres pour une fourche et un débattement à 2 chiffres pour un amortisseur. Existe t il un tableau de concordance pour choisir son amortisseur en fonction de son débattement avant afin d'obtenir un vélo équilibré.
Autre question: quel est l'incidence lors du changement d'un amortisseur d'augmenter l'entraxe? Passer d'un entraxe de 190mm à 200mm ou de 222 mm à 240 mm? Risque t on une usure prématuré du bike à cause d'une mauvaise répartition des efforts sur les points de pivot ou même sur le cadre en lui même?
Merci de vos réponses.
Merde j'ai plus de vélo
MessagePosté le: 14/02/2009 18:41:01    Sujet du message: Comment ça se choisit un amortisseur? Répondre en citant
botocador a écrit:
Salut à tous,
T'es dans le faux dans ton 1e chapitre et dans le vrai pour ton 2e
Cependant certain cadre accepte des amorto aves des entraxe différent pour augmenter le débattement arrière
SidClimber
MessagePosté le: 14/02/2009 21:36:58    Sujet du message: Comment ça se choisit un amortisseur? Répondre en citant
Le débatement au niveau de la roue n'est pas le même qu'au niveau de ton amorto !
On pourrais assimiler ça à un effet 'bras de levier' appelé "Wheel travel" il me semble...
Par exemple, pour le mien, l'amorto a un débatement de 63mm pour un débatement de 150mm à la roue.
Ca dépend de la géométrie de chaque bike.
Pour calculer ce rapport, quand c'est un monopivot c'est simple :siffle , c'est le rapport de la distance entre l'axe de ton bras oscillant et l'axe de ton amorto avec la distance de l'axe de ton bras oscillant avec de l'axe de ta roue arrière...
Sur mon Heckler, il est donc de 0,42.
Pour 1cm d'enfoncement de la roue AR, mon amorto s'enfonce de 4,2mm.
botocador
MessagePosté le: 15/02/2009 00:23:50    Sujet du message: Comment ça se choisit un amortisseur? Répondre en citant
ouais, c'est simple.
Merci tout de même pour cette explication. Je vais la relire jusqu'à la comprendre.....
MessagePosté le: 22/05/2018 12:19:16    Sujet du message: Comment ça se choisit un amortisseur?
