[transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano
GorsMinet13
MessagePosté le: 11/10/2013 11:53:22    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Cà y est j'ai acheté mes frein shimano XT 2013 il y a une quinzaine de jours.
J'en suis super content, rien à voir avec mes anciens Elixir 3...
Par contre du coup je change aussi ma transmission et là c'est le drame.
J'ai acheté les commandes :
http://www.probikeshop.fr/shimano-paire-de-commandes-de-vitesses-rapid-fire…
J'essaye de les monter hier soir... et ça ne fonctionne pas, impossible de coupler les commandes avec les leviers de freins.
Je cherche chez shimona et je tombe sur ça:
J'y ai entouré les pièces dont je dispose. Le montage est donc apparemment impossible. (merci shimano avec tous ces montages différents et incompatibles... j'aurais du mieux vérifier les systèmes de montage avant de commander...)
Quelqu'un d'autre a t'il déjà eu ce problème?
Une solution existe t'elle?
MessagePosté le: 11/10/2013 11:56:14    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
(j'ai séparé ce message de ton post de celui des freins pour plus que ce soit plus clair.)
GorsMinet13
MessagePosté le: 11/10/2013 13:32:17    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Ok merci de la séparation
MessagePosté le: 11/10/2013 14:28:22    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
De l’Église et de l’État ???
MessagePosté le: 11/10/2013 15:20:40    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Non on a divorcé lui et moi ! Twisted Evil
loloxr13
MessagePosté le: 11/10/2013 15:24:48    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Tu peux faire des photos de tes commandes de vitesses et de frein?
GorsMinet13
MessagePosté le: 11/10/2013 15:34:31    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Yep je fais ça ce soir.
GorsMinet13
MessagePosté le: 12/10/2013 18:29:02    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Voilà la photo de mes leviers de freins.
Je n'ai pas celle des commandes car elles sont dans le garage du collègue où je bricole.. mais il s'agit exactement de ceux là:
MessagePosté le: 12/10/2013 19:15:42    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Il y a pas de soucis de compatibilité !
GorsMinet13
MessagePosté le: 12/10/2013 20:00:37    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano Répondre en citant
Si si il n'est pas possible de monter écrou carré dans le levier de frein..
d'après le tableau du début j'ai les levier "new type". et les commandes "conventional type"
MessagePosté le: 20/07/2018 10:48:46    Sujet du message: [transmission] Problème de compatibilité d'éléments Shimano
