Fuites tubeless
Jim
MessagePosté le: 28/01/2009 19:07:57    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Voilà j'ai de grosses fuites au niveau de la jonction jante/tubeless et je n'arrive pas à les supprimer.
Il y a des fuites à plusieurs endroits et des 2 côtés de la jante.
Sur la roue avant ça se dégonfle très doucement (1semaine) mais à l'arrière j'ai de quoi faire une sortie et pas plus.
Les roues sont des SHIMANO XT M776
Et les Tubeless :
avant MAXXIS High Roller DH 26 x 2.35 Dual Ply Super Tacky 42a
arrière MAXXIS High Roller DH 26 x 2.35 Dual Ply MaxxPro 60a
Donc j'ai tout monté neuf avec du préventif = fuites.
J'ai tout démonté, tout nettoyé, tout remonté = fuites.
Je précise que j'ai bien monté en pression pour claquer les flancs, que la petite ligne témoin sur le flanc du pneu à 5mm de la jante est bien pareille sur tout la circonférence, que j'ai aussi des tubeless sur les autres vélos et que je n'ai pa de problèmes avec!
Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir, une astuce...
MessagePosté le: 28/01/2009 19:30:17    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
alors là ???
c'est quoi tes jantes ?
c'est quoi ton préventif ?
des mavic et des shimano
avec du préventif
jamais eu de pb
les gros pneus c'est parfois dur au début de reussir a les gonfler et il faut les monter au compresseur
mais là si j'ai bien compris c'est une fuite, juste une fuite
tente de les monter au compresseur en ayant au préalable mis un coup d'ajax vitre sur les flancs (eau savonneuse)
change le préventif
sinon je ne sais pas huu?
kmille
MessagePosté le: 28/01/2009 19:46:54    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Essaye un exorciste noeil
j'ai eu le même problème avec des crossmax du a un problème de valve !
éssaye peut être de les changé .
mais c'est vrai que de l'eau + savon te permetré de détécté les fuites
-2n +2q
Jim
MessagePosté le: 28/01/2009 19:48:42    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Ba ce n'est pas qu'une fuite, mais plusieurs fuites à plusieurs endroits, indétectabe à sec mais au contact de l'eau : pshiiiiiiiiiiiiiii
Les jantes sont des SHIMANO XT M776
Préventif Hutchinson, je n'avais jamais eu de problème avec jusqu'à présent, donc je doute que ce soit de sa faute! Et puis j'ai fait le test sans.
Le compresseur, ça servirait à caler plus rapidement le pneu contre les flancs?
Car là ça y va direct, j'ai mis jusqu'à 5kg pour être sûr qu'il soit bien en place.
Et l'ajax, ça a une fonction particulière? parce que je n'ai aucun souci pour le monter à la main.
Jim
MessagePosté le: 28/01/2009 19:53:43    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Non j'ai tout vérifié dans la baignoire, ce n'est pas la valve (ça ne fuit ni par là ni par les têtes de rayons).
Les fuites sont localisées à la jonction bord de jante / bas du pneu (en rouge sur la photo)
MessagePosté le: 28/01/2009 20:40:22    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
l'eau savonneuse (ou l'ajax) pareil
cela permet de faire glisser le pneu plus facilement au montage mais aussi permet au pneu de se positionner sans fuite lors du montage
ce n'est pas juste pour que ce soit plus facile
alors il faut monter le pneu avec les flancs savonnés ....compris Twisted Evil
MessagePosté le: 28/01/2009 20:52:19    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
jim c'était des pneus neufs , les flancs n'étaient pas trop marquées (plis ou autres )??
bizarre en général avec le préventif ça colmatte bien ! ! Shocked
Jim
MessagePosté le: 28/01/2009 22:59:37    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Ba oui ils étaient neufs et arrivés dépliés dans un grand carton en plus!
Et oui je n'ai pas compris que le préventif ne prenne pas, peut être que j'aurais dû en mettre plus vu la section du pneu.
Bon demain j'essaie avec les flancs savonnés, j'ai compris Twisted Evil
MessagePosté le: 29/01/2009 10:30:10    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
oué j'allais dire monte en pression, mais tu dis l'avoir fait... étrange.
MessagePosté le: 29/01/2009 17:09:42    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
bon jim
ça marche ou bien !!
je viens de monter deux tubeless sur mon bike
j'ai un peu galéré avec un continental mountain king
il était bien plié et je n'arrivais pas a gonfler
là ça a l'air ok
je verrais demain
MessagePosté le: 29/01/2009 17:29:33    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Peut être un pb de porosité au niveau des flancs des jantes? Essaye de monter un autre pneu tubeless même d'occaz, tu verras bien si le pb persiste, si c'est le cas pb jantes sinon c'est les pneus.
SidClimber
MessagePosté le: 29/01/2009 19:52:21    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Jim, les maxxis HR Tubeless 2ply en 2.35, ça n'existe pas !!!
Je pense que tu doit avoir des non tubeless... :siffle
Si c'est le cas, certains arrivent à les monter en tubeless avec beaucoup de préventif, mais moi j'ai testé, et pas moyen, ça perd toujours de la pression...
Regarde sur les flancs si il y a bien écrit Tubeless, UST ou LUST. Smile
Jim
MessagePosté le: 29/01/2009 20:39:15    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Effectivement il n'y a pas marqué tubeless, mais juste une petite icône d'une coupe de pneu.
Ca sent la boulette ça! Embarassed
Cependant ce matin j'ai tout redémonté et tout monté à l'eau savonneuse et pour l'instant je n'ai plus de perte de pression, et ce sans préventif!
Wait and see
MessagePosté le: 29/01/2009 20:55:51    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Wait and see
trop fort
des pneus pas tubeless qui fuient pas sans préventif !!!!
trop fort Shocked
Jim
MessagePosté le: 29/01/2009 21:04:10    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
c'est bizarre qd même cette histoire, car ils en ont eu des chocs, gonflé à 1.8kg, et ils n'ont pas bronchés...
ston
MessagePosté le: 29/01/2009 22:44:14    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Wait and see
trop fort
trop fort Shocked
Avec le préventif sa fuit et sans sa marche et avec des pneu non tubeless
Tu est trop fort Jim Razz
MessagePosté le: 29/01/2009 22:56:23    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
jusqu'à maintenant tu as eu de la chance , je tenterais pas plus le diable avec des pneus tubetype ! gloups
botocador
MessagePosté le: 29/01/2009 23:19:47    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Jim, j'ai des jantes pas tubeless et des pneus pas tubeless..... tu peux m'aider à les monter en tubeless? Twisted Evil
Merde j'ai plus de vélo
Jim
MessagePosté le: 29/01/2009 23:43:54    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
Ba c'est assez incompréhensible mais je crois que ceux qui ont roulé avec moi ne m'ont jamais vu crever ou sortir la pompe!
Mais comment ce fait-il qu'un pneu normal se clipse sur la jante et soit étanche même sur les flanc?
Je vais continuer de rouler avec, et quand je crêverai ba je mettrai une chambre!
Et puis si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, ne m'appelez pas! Twisted Evil
MessagePosté le: 30/01/2009 00:02:02    Sujet du message: Fuites tubeless Répondre en citant
J'ai connu cette mésaventure de ne pas prendre la bonne version de pneu. Des michelins moutain xtrem sur des mavic xmax xl. Ben pas moyen de gonfler.
Bien joué Jim ton montage Smile
MessagePosté le: 25/05/2018 15:06:36    Sujet du message: Fuites tubeless
