comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ?
rider
MessagePosté le: 05/06/2013 20:49:18    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ? Répondre en citant
Bonjour,
voila ça fait trois jours que je galère avec un dérailleur SRAM d'une VTT décathlon 5.4 modèle 2005 car il a perdu la tension il retient plus la
chaîne à cause su ressort de la chape qui c'est déplacé je veut le réparer mais j'arrive pas à ouvrir la chape donc je demande votre aide et merci d'avance
MessagePosté le: 06/06/2013 08:21:44    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ? Répondre en citant
quel modèle de dérailleur Sram (quelle gamme?)
Souvent, dans le corps qui retient la chape y'a un genre d'épingle très fine qui dépasse du corps...
par contre, si le ressort est sorti de son logement en plastique, je crains que tu n'aies à changer le dérailleur, parce que ça se passe rarement sans dégâts à l'intérieur :/
MessagePosté le: 06/06/2013 17:17:25    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ? Répondre en citant
Dernièrement j'ai interverti mes chapes sur deux de mes dérailleurs (X0 et X9). Exact petite goupille en forme de "U" qu'il faut retirer avec un tournevis, un peu délicat à remettre en place. Elle se trouve sur le corps du dérailleur en partie arrière et au dessus de ton axe qui traverse le dérailleur. Mais comme dit boulet si le ressort est sorti c'est que tu as un problème à moins que le ressort ne se soit barré du fait d'avoir perdu la goupille. A vérifier.
loiczac
MessagePosté le: 02/10/2013 21:17:15    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ? Répondre en citant
Salut!
Je lit que tu as réussit a intervertir tes chapes entre x9 et x0...
Tu saurais m expliquer? Je ne trouve pas cette fameuse goupille en U...
Démonter le x0 est un jeu d enfant. Mais le x9 est un toute autre affaire...
Fais moi signe, je suis dessus et je trouve pas la solution!
Merci!!! : )
MessagePosté le: 02/10/2013 22:50:08    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ? Répondre en citant
Photos :siffle
MessagePosté le: 03/10/2013 18:17:29    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ? Répondre en citant
Photos :siffle
Tuto! Very Happy
MessagePosté le: 26/05/2018 15:54:58    Sujet du message: comment ouvrir une chape de dérailleur SRAM ?
