"boitier" de pedalier press fit spicy 2010
kekeboots
MessagePosté le: 27/04/2013 07:57:22    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
salut le troupe...
qui pourrait me donner de bon tuyau pour le changement de mon boitier press fit sur mon spicy de 2010?
comment faire?
ou trouver la pièce?
précaution a prendre?
etc?
mécaniquement ça va je pense pouvoir gérer même s'il faut faire un outil, bien que je crache pas sur toutes astuces....
par contre c trouver la pièce je suis un burne!!! j'ai commencer a cherche et d'entré sur le même site j'ai vu des roulement a 20€ et d'autre a 150€ donc avant de prendre n'importe quoi HELP!!!!!
MERCI A TOUS
je pédale donc je suis....................................fatigué....
sinon je ride aussi le samedi
MessagePosté le: 28/04/2013 09:42:18    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
fais gaffe c'est quand même délicat cette opération, faut pas foirer les roulements ou le cadre, et ça se passe tout à coup de maillet....
Franchement je le ferai faire par O2 ou équivalent, il te changera que ce qui est nécessaire et pour pas cher, c'est ce qu'il a fait sur mon Zesty. Attention certains cadres Lp pètent à cet endroit la suite à un problème de cotation mal taillée.. gloups
MessagePosté le: 28/04/2013 09:42:38    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
Cela dit mon père l'a fait... et son cadre a pété.
MessagePosté le: 28/04/2013 14:07:42    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=pW0xmT6ONus
Mons
MessagePosté le: 28/04/2013 19:34:46    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
Salut
j'ai changé mon boitier sram press fit BB92 y a quinze jours, modèle sram de base à 30€. Apparemment pas besoin de mettre plus, les roulements céramiques ne tiennent pas plus longtemps.
c'est assez facile,
j'ai qd meme acheté le tube echancré pour sortir les roulements, avec sont fournis 2 rondelles spéciales cuvettes bien pratiques au montage. 50€ le bout de ferraille park tool ça fait mal.
C'est vrai qu'il faut taper assez fort pour faire sortir les cuvettes c'est un peu effrayant.
Faut bien graisser pour l'etancheité, et pour monter les deux nouveaux roulements une tige filetée et 2 boulons et roulez jeunesse.
pour le moment rien de cassé
kekeboots
MessagePosté le: 19/05/2013 11:25:38    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
bon ok je v le faire moi apres moulte recherche si je pette le cadre bien je le resouderais, ça me fera rentabiliser le poste TIG alu!!!!
par contre qui pourrais me dire quelle taille de boitier choisir pour mon spicy de 2010. j'ai pas le velo sous le coude et je commanderais bien les pieces.....
MessagePosté le: 19/05/2013 20:54:18    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
Ton pedalier a du jeu ? oui ? a changer ! non ? porte moi le !
kekeboots
MessagePosté le: 20/05/2013 10:36:06    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010 Répondre en citant
non bien tu jeu c même plus du jeu a ce niveau la. le l'ai rentabilisé même avec du jeu... par contre je c pas la dimension exacte sur le spicy et j'ai pas le velo sous le coude.
vue que je voudrais avoir la pieces des que je rentre pour rouler faut que je commande rapidement maintenant....
une bonne ame pourrait elle mesurer sur le sien pour me dire?
MessagePosté le: 19/07/2018 19:36:40    Sujet du message: "boitier" de pedalier press fit spicy 2010
