problème amortisseur fox RP2 air / trop de détente, plus de réglage possible
Luc
MessagePosté le: 26/04/2013 12:10:26    Sujet du message: problème amortisseur fox RP2 air / trop de détente, plus de réglage possible Répondre en citant
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon amortisseur fox air float RP2,
symptômes:
-manette propédal RP2 qui ne bloque plus l'amortisseur
-bouton de détente tourne mais la détente ne varie pas
-sans air, la détente reste forte et inchangée
quoi que je fasse, la détente reste très forte, que l'amortisseur soit gonflé ou pas
aujourd’hui, je ne peux pas utiliser le vélo car la détente est trop forte
merci de me dire qu'est ce que cela peut être et me proposer une solution
d'avance merci à Tous
Luc
MessagePosté le: 26/04/2013 12:14:51    Sujet du message: problème amortisseur fox RP2 air / trop de détente, plus de réglage possible Répondre en citant
Luc
Salut Luc
Sans doute la tige de commande de la détente qui est bloquée ( tige perpendiculaire a l axe de la manette)
Solution: ouvrir l amorto mais il va falloir regonfler le piston flottant. Un post que j ai crée existe ici ...
Luc
MessagePosté le: 26/04/2013 12:28:48    Sujet du message: problème amortisseur fox RP2 air / trop de détente, plus de réglage possible Répondre en citant
peux tu me donner ton lien
d'avance merci
MessagePosté le: 26/04/2013 13:07:46    Sujet du message: problème amortisseur fox RP2 air / trop de détente, plus de réglage possible Répondre en citant
d'avance merci
http://www.xvtt.fr/t2822-SOS-je-suis-perdu-Remontage-de-la-molette-rouge-su…
MessagePosté le: 15/10/2018 18:43:44    Sujet du message: problème amortisseur fox RP2 air / trop de détente, plus de réglage possible
