difference entre pedales auto shimano
loloxr13
PostPosted: 01/03/2013 13:02:21    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Bonjour a tous,
Je viens de franchir le pas et de mettre des pédales auto qu'un pote m'a passées.
Je vois qu'il existe 3 sortes (au moins) de pédales shimano :
Les M520:
Les M424:
Les M530:
Pour l'instant celle que j'ai sont le modèle btwin qui ressemble au M520.
Les 2 autres modèles apporte quelque chose en plus? ou en moins?
Merci d'avance
PostPosted: 01/03/2013 13:13:42    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Le système est identique, seuls les détails changent : La M520 n'a pas de cage en plastique autour : tu peux difficilement l'utiliser en ne clipsant pas (car pas assez de surface) dans les passages un peu plus engagés
Pour les deux autres, il me semble qu'il ne s'agit que d'une différence de poids et de forme de la cage plastique.
PostPosted: 01/03/2013 13:36:05    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Les M424 sont les anciens modèles, certainement les moins chers et les plus légers (cage en polymères), mais cage fragile aux rochers/cailloux.
Les M520/530 sont les nouveaux modèles, ils débourrent mieux et les 530 ont une cage en alu moins stable que les 424 mais plus costaud. Le poids est un peu plus élevé.
Toutes son fiables et réglables en dureté d'enclenchement.
Si t'es pas un gros bourrin, je te conseille les 424. Cool
PostPosted: 01/03/2013 13:51:14    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Exact, les 424 sont indestructibles!
PostPosted: 01/03/2013 13:52:48    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Idem pour le debut !
PostPosted: 01/03/2013 15:22:18    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Pas mieux Very Happy
loloxr13
PostPosted: 01/03/2013 23:08:30    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Merci pour vos réponses! la cage en plastique des 424 ne gene pas au déclipsage?
PostPosted: 01/03/2013 23:47:24    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
perso j'ai testé les M530 et je préfère les M520 étant donné que mes chaussures sont bien rigide, je trouve que je déclenche mieux.
PostPosted: 01/03/2013 23:52:04    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
On doit pas avoir la même définition du mot indestructible... :siffle
Non pas de soucis de déclipsage.
antojmdef
PostPosted: 02/03/2013 09:43:01    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
ne n'ai pas forcément roulé avec les modèles exacts que tu cites, mais j'ai utilisé les 3 "genres":
SPD-M520
http://www.probikeshop.fr/shimano-pedales-spd-m52/321.html
XT SPD-M785
http://www.probikeshop.fr/shimano-pedales-xt-spd-m785-noir/71787.html
DX SPD-M647
http://www.probikeshop.fr/shimano-pedales-dx-spd-m647-noir/242.html
Si ça peut quand même t'aider, voici mon ressenti sur ces modèles (rien de scientifique, juste mon ressenti):
Pour ma part, je ne déclipse jamais à l'approche d'une partie "difficile" tout simplement car je me sens bien moins à l'aise déclipsé, et que je ne me suis jamais retrouvé "accroché" lors d'une chute. Je règle pourtant la tension assez "dure" (16 crans sur 25).
Pour moi l'avantage de la cage ne réside donc pas là, mais plutôt dans l'appui supplémentaire que cela procure.
Roulant avec des chaussures à semelle "souple" (alpine xl), la chaussure se déforme et la cage permet de sentir un meilleur appui que ce soit en virage, sur un saut (appel et recep'), un reclipsage rapide etc, voir même un peu au pédalage.
Au vu de cela, je ne reviendrai pas au 520.
Pour ce qui est des deux autres, les 647 offrent un meilleur appui.
Elles sont par contre un peu plus lourdes, et offrent un moins bon débourrage que les 785.
Enfin niveau solidité, la cage en résine des 647 m'a déjà surpris par sa solidité, et pour l'instant aucune problème ou casse à déplorer sur l'une ou l'autre.
Si tu veux t'en servir comme "sécurité", c'est à dire utiliser la cage pour rouler déclipsé, les 647 me paraissent être les plus appropriées. Donc parmi les modèles que tu as cité , ce serait, à priori, les 424.
loloxr13
PostPosted: 02/03/2013 10:35:57    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Merci pour ton ressenti antojmdef!
Pour le moment je me force à pas declipssé à l'approche d'une descente et je commence à m'y faire Twisted Evil , le fait de declipssé c'est juste si cela devient inévitable (comme une chute en approche).
Mes chaussures sont les mavic alpine, je pensait l'orienter vers les 530 ou 424 (environ le même prix)
elnounours1
PostPosted: 02/03/2013 12:02:52    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
pour avoir essayer les deux M424 et les M530 je prefere les M530 au debut faut les serrez un peu plus car sur des petits sauts on declipse d un coup,
pour les M424 elles sont bien mais en cas de chute la partie en plastique casse
et quoi qu il arrive en cas de chute tu declipses tout seul sans reflechir un peu comme au ski
PostPosted: 02/03/2013 23:01:05    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
 Pour les 424 et pourtant mon pilotage est plutôt bourin . Je les utilise depuis plusieurs années, au moins  4 ou 5 ans. C'est vrai qu'une cage s'est fendue après une chute mais j'ai répare avec un percage et un collier rislan et ça tient depuis 1 an. Jamais aucun problème de clipsage ou declipsage
NA
PostPosted: 04/03/2013 23:52:40    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Les 424 existent avec cage alu sous le modele 545 et sont beaucoup plus solides.
Ca clipse et ca declipse!
C'est Fat!
loloxr13
PostPosted: 05/03/2013 00:32:04    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Je viens de commander les 424, j'ai vu les 545, mais je fais pas de l'engagé, pour mon utilisation les 424 seront suffisante je pense, merci à tous pour vos avis et conseil
NA
PostPosted: 05/03/2013 01:03:16    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
je voulais les prendre car plus légères. Certains avis sur probike m'ont fait prendre les cages alus.
De rien avec plaisir. Very Happy
C'est Fat!
PostPosted: 05/03/2013 10:31:44    Post subject: difference entre pedales auto shimano Reply with quote
Il y a 2 types de cales chez Shimano : les noires non uni directionnelles et les brillantes qui le sont. La différence : les brillantes déclenchent dans tous les sens et nécessitent un ressort plus serré. Je suis passé du coté obscur vers la lumière ; c'est donc du retour d'expérience.
PostPosted: 19/09/2019 07:17:53    Post subject: difference entre pedales auto shimano
