Passage triple plateaux à double
loloxr13
MessagePosté le: 23/04/2013 15:27:24    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Merci Mailleur!
MessagePosté le: 23/04/2013 19:10:27    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Pour la longueur de chaine, attention aussi aux suspensions arrières qui en compression maximum font reculer la roue arrière : longueur de chaine a ajuster suspension dégonflée (chaine sur grand plateau / grand pignon, vérifier que la chaine ne bloque pas la suspension) !
loloxr13
MessagePosté le: 23/04/2013 19:15:03    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Ok, merci!
loloxr13
MessagePosté le: 24/04/2013 22:25:01    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Nouveau dileme! ce soir ce n'était pas mon soir de chance, j'ai réussi a pété une dents du petit plateau, je sais pas comment j'ai fait, un moment la chaine a bloqué et sauté et en remettant la chaine je m'en suis aperçu!
Du fait que j'ai mis un 36 je peux laisser un 22 ou il faut que je monte un 24? sur probike il y a un xtr et il existe dans les 2 versions et au même prix
Merci d'avance.
MessagePosté le: 24/04/2013 22:49:23    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
22 --> 36 ça fait un écart assez important mais c'est envisageable...
loloxr13
MessagePosté le: 24/04/2013 23:22:30    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
C'est ca qui me faisait penser a prendre un 24
MessagePosté le: 24/04/2013 23:45:53    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
le 22 c'est confortable quand tu as un mur à passer
loloxr13
MessagePosté le: 25/04/2013 07:50:43    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
C'est pas faux non plus,mais vu que j'ai le 36, d'un point de vue mecanique je me demande si le 24 ne serai pas mieux que le 22.
MessagePosté le: 25/04/2013 09:21:45    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
oui c mieux avec un 24 mais ca marche tres bien aussi avec un 22
MessagePosté le: 25/04/2013 10:24:52    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
L'avantage du 24 sur le 22 est que l'on mouline moins. Je m'explique : à démultiplication égale à la roue arrière, avoir un plateau plus grand fait que l'on "mouline" moins. Cela est sûrement du au rapport des bras de levier entre l'extrémité de la manivelle et le point d'accroche de la chaine (plus la chaine est près de la pédale et moins on mouline) .
MessagePosté le: 22/07/2018 07:08:40    Sujet du message: Passage triple plateaux à double
