Passage triple plateaux à double
loloxr13
MessagePosté le: 30/01/2013 23:18:45    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Bonsoir à tous!
Sur mon vélo actuellement je suis en 3x10, vu que dans un chemin j'ai un peu raboter le grand plateau, et qu'il y a quelque temps que je pense à passer en double plateau, je me posais les questions suivantes:
Ma manette actuelle 3 position est elle compatible avec une double plateau?
Je dirai que que oui si je règle les butée de dérailleur pour deux plateaux.
Mon pédalier est un shimano XT M770 en 44-32-24, donc je remplace le 44 dents par un Bach (que je prendrai à Pilou), mais je voudrais mettre un 36 ou 38 dents pour remplacer le 32, histoire de pas mouliner comme un ane quand je suis sur le plat.
N'importe quel plateau de 36 ou 38 peut se monter (en respectant l'entraxe et le nombre de trous de fixation)?
Merci d'avance à tous!
MessagePosté le: 31/01/2013 07:27:45    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Oui oui et oui!
loloxr13
MessagePosté le: 31/01/2013 08:21:24    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Merci, y'a plus cas.
MessagePosté le: 31/01/2013 08:39:57    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
36 d max (il faut deja de bonne cuisses)
MessagePosté le: 31/01/2013 08:58:39    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Tssss.....
MessagePosté le: 31/01/2013 19:17:17    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Cool 24 X 36 + Bash et roulette avec anti-D (made in PilouStore), avec ça, t'es paré.
looping
MessagePosté le: 31/01/2013 20:31:29    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
tu pourras aussi enlever quelques maillons de chaines
loloxr13
MessagePosté le: 31/01/2013 22:19:22    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Oki, me suis peut être enflammé pour le 38 hier, le 36 c'est déjà pas mal. Le mois prochain je m'occupe de ça. Pour l'instant je cherche la personnalisation du bash.
MessagePosté le: 01/02/2013 20:31:51    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
24/36/bash avec roulette c'est génial Smile j'ai plus jamais déraillé et tu passes largement partout ! pour info je l'utilise avec une manette Sram X9 pour triple plateau donc ^^
loloxr13
MessagePosté le: 02/02/2013 16:52:17    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
En fouillant un peu je suis tombé sur ça:
http://www.alltricks.fr/vtt/plateaux/couronnes/shimano-plateau-xt-36-dents-…
Mais je sais pas trop si je peux le monté sur mon pédalier.
MessagePosté le: 03/02/2013 00:32:51    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
MessagePosté le: 03/02/2013 11:35:35    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Pas mieux que mes collègues Very Happy
loloxr13
MessagePosté le: 15/04/2013 13:06:13    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Ca y est la couronne est en route, si tout va bien je pourrai tester vendredi.
Petite question, je dois recentrer mon pedalier ou pas?avec les rondelles au niveau du boitier pour limiter les croisements. Ou bien ca peux passer comme ca?
Merci d'avance!
MessagePosté le: 15/04/2013 20:01:58    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Tu laisses comme ça.
MessagePosté le: 15/04/2013 20:47:25    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Si ta manette est une Xt, il y a une position 2 (et donc aussi une position 3). Et aucun rapport (sic) avec le Kamasutra Very Happy
loloxr13
MessagePosté le: 15/04/2013 21:00:18    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Oki je laisse comme ça! Les manettes sont des SLX!
MessagePosté le: 16/04/2013 11:44:56    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
en réglant les butées ca suffit !
loloxr13
MessagePosté le: 23/04/2013 14:32:05    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Ca y est, j'ai monté le 36 dents et le bash made in Pilou. Pour la chaine je pense qu'il faut la raccourcir, apres une rapide recherche sur le forum et internet on trouve de tout pour la mise a longueur.
Il faut mettre sur le plateau le plus grand et sur le pignon le plus grand sans passer par le derailleur et ajouter 2 ou 3 maillons.
Ou bien
Passer par le derailleur, grand plateau et petit pignon et tendre la chaine pour que la patte de derailleur forme un angle de 45 ou 30degres?
On mesure cet angle par rapport a quoi?
Merci d'avance a tous!
MessagePosté le: 23/04/2013 15:21:42    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Ou bien
Pour ma part, et ça n'engage que moi Very Happy , Passer par le derailleur, grand plateau et grand pignon, tendre la chaine pour que la patte de derailleur forme un angle de 30 avec la chaine supérieure, c'est l'extrême mais normalement tu ne doit jamais être sur ce développement :siffle
loloxr13
MessagePosté le: 23/04/2013 15:27:24    Sujet du message: Passage triple plateaux à double Répondre en citant
Merci Mailleur!
MessagePosté le: 20/10/2018 02:44:53    Sujet du message: Passage triple plateaux à double
