Problème frein Formula 1 2013
CLG 13
MessagePosté le: 21/01/2013 14:56:56    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Salut j'ai un pb de frein lorsque j'actionne plusieurs fois le levier de frein arriere il devient de plus en plus dur jusqu'a ne plus avoir de garde,le mecano de mon boubou l'a purgé 3 fois mais rien n'y fait avez vous des solutions... Smile
y a rien !!!!
MessagePosté le: 21/01/2013 15:05:55    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Est-ce que les pistons reviennent bien ? ils sont peut être un peu grippés.
CLG 13
MessagePosté le: 21/01/2013 15:11:52    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Je vais vérifier c'est vrai que le mecano m'en a pas parlé... Crying or Very sad
y a rien !!!!
MessagePosté le: 21/01/2013 15:24:40    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
des fois tu as un des deux maitre cylindre qui est bloqué et ça marche, mais mal. Regarde si les deux plaquettes bougent ou qu'une.
CLG 13
MessagePosté le: 21/01/2013 15:37:01    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Ok je finis de pouponner et je regarde ça Smile
y a rien !!!!
qu3nt1n
MessagePosté le: 21/01/2013 16:08:04    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Met s'y un peut d'huile ça marchera mieux :siffle
Le Spicy c'est la vie !!!!
MessagePosté le: 21/01/2013 17:20:39    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
ca te bloque la roue ou elle continue à tourner? Peut être un peu trop d'huile dans le système? Tu as essayé de dévisser ta vis de purge au niveau du maitre cylindre pour faire sortir quelques gouttes?
MessagePosté le: 21/01/2013 17:22:09    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
tu voulais pas plutôt dire piston de l'étrier?
MessagePosté le: 21/01/2013 17:35:40    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
si oué, le truc qui pousse les plaquettes quoi.
CLG 13
MessagePosté le: 21/01/2013 17:57:39    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
la roue se freine mais j'ai plus de garde du tout après avoir actionner le levier plusieurs fois
y a rien !!!!
MessagePosté le: 21/01/2013 18:03:53    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
les freins sont mous ? ça fait quand même l'impression d'une bulle d'air ton truc. Par purgé trois fois tu entends quoi ? enlever les bulles ou changer l'huile ? ils sont pas vieux tes freins c'est étrange en effet...
MessagePosté le: 21/01/2013 18:16:17    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Et ton bouclard te laisse repartir comme ca ????????????
Pas cool !
Fais le prendre en SAV
MessagePosté le: 21/01/2013 18:51:23    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Pas cool !
clair que pour un frein 2013 il y a soucis .....
CLG 13
MessagePosté le: 21/01/2013 20:00:36    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
L
le frein devient dur je vais voir pour les pistons sinon c'est SAV j’espère que ça va pas durer la vie des rats chez formula...
y a rien !!!!
MessagePosté le: 21/01/2013 20:13:14    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013 Répondre en citant
Essaye d'enlever un peu d'huile....
MessagePosté le: 22/10/2018 12:39:39    Sujet du message: Problème frein Formula 1 2013
