BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010
MessagePosté le: 07/01/2013 13:07:22    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Bon alors voilà, depuis vendredi dernier j'ai un bruit de roulement sur ma roue avant, crossamx sx. Quand je l'a fais tourné en soulevant le vélo, un bruit dans les roulement se fait entendre. J'ai démonté la roue, enlevé le cache poussière avec la clé. J'ai soufflé l'intérieur, mis du lubrifiant à base de téflon mais toujours le même bruit. Sachant que ces roues bénéficient de la technologie MAVIC Qualité de Roulements Mavic. Mavic n’utilise que des roulements à cartouche étanches haute qualité. Sur les roues QRM, ils bénéficient d’une double étanchéité (2RS ou LLU) ainsi que d’un jeu interne C3.
■Efficacité élevée grâce au faible jeu et aux tolérances réduites
■Résistance élevée
je ne sais pas comment faire.... avez vous déjà été confrontés à ce type de bruit sur ces roues? merci de vos réponses et éventuellement des conseils techniques Laughing
MessagePosté le: 07/01/2013 13:51:21    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Jamais eu ce pb avec mes ST, demande à "loizorider" peut être ?
Brice09
MessagePosté le: 10/01/2013 19:56:28    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
En parlant de bruit sur les SX.
Qui aurait déjà eu un bruit de pièces qui bouge a l’intérieur des jantes (arriere)
on dirai qu il y a un petit boulon ou un truc de ce genre qui se balade...
on l entend qu'a basse vitesse..
Si oui comment avez vous fais pour y remédier?
ça rend
MessagePosté le: 10/01/2013 20:38:46    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Tu as démonté ta jante pour voir? c'est dans le moyeu ou la jante elle meme?
Brice09
MessagePosté le: 10/01/2013 20:39:56    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
dans la jante elle meme...
MessagePosté le: 10/01/2013 23:09:46    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
vérifie que tous tes rayons soient bien en place. Tu pourrais avoir perdu/cassé un écrou fore, avec un bout qui se ballade dans la jante du coup.
MessagePosté le: 10/01/2013 23:11:28    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Tu démontes ton pneu, tu démonte ta valve et tu essaye de faire venir ce truc qui ballade au niveau du trou pour la valve. Tu verras peut être ce que c'est et tu pourras peut être le chopper.
Brice09
MessagePosté le: 10/01/2013 23:19:01    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
merci pour le conseil..je v essayer
mais je crois qu il est coincer entre 2 rayons.
sinon est il possible de démonter ces jantes??
MessagePosté le: 12/01/2013 23:14:25    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
je ne penses pas, elles sont soudées ces jantes. ton bidule doit être coincé dans l'espace entre les deux parois de la jante.
MessagePosté le: 12/01/2013 23:31:29    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Smile Qui peut sortir (ou entrer) par le trou de valve, par exemple ... :siffle
... ben ouais, hein Globule ... Cool
MessagePosté le: 13/01/2013 01:12:58    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
un bout de rayon cassé !
Brice09
MessagePosté le: 13/01/2013 01:27:59    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Non ils sont tous nikel..
MessagePosté le: 13/01/2013 01:59:20    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
tu les as eu neuve ?
Brice09
MessagePosté le: 13/01/2013 02:01:47    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Malheureusement... Non
MessagePosté le: 17/01/2013 23:30:54    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Alors le gars a peut être pété un rayon (c'est pas bien grave, ça arrive) et il l'a remplacé. Sauf qu'il y a un bout du vieux rayon qui ballade. Du coup ta jante pèse plus lourd qu'à l'origine
MessagePosté le: 18/01/2013 12:21:26    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Alors finalement j'ai fais changer les 2 roulements avant pour 35€ et plus de bruit....
MessagePosté le: 18/01/2013 13:30:08    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Bonjour la Qualité des roulements :siffle :siffle
MessagePosté le: 18/01/2013 14:12:03    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Il faut pas non plus en faire une generalité !!!!! aucun changement sur toutes mes Mavic que j'ai pu avoir !
Idem pour les roues EASTON !
MessagePosté le: 18/01/2013 15:25:40    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Oui mais moi c'est parcequeje roule beaucoup crazy
MessagePosté le: 19/01/2013 23:50:35    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010 Répondre en citant
Pareil, sur mes crossmax xl (2006), j'ai jamais rien fait, idem sur les sx, mais elles sont plus récentes faut dire (2010).
J'ai une vielle paire de roues moyeu shimano / jante mavic 321 sur un décath 8.1 de 2001 et ben 11 ans j'y ai pas touché non plus (bon ça fait 9 ans que je ne fais que vélotaffer avec ceci dit).
J'ai par contre eu une paire de dt swiss avec jante 4.2d et moyeu 240s (le top il parait à l'époque) et ben elles étaient bien pourries, jante molle, moyeux qui colle.
MessagePosté le: 22/05/2018 10:14:30    Sujet du message: BRUIT ANORMAL ROULEMENT SUR CROSSMAX SX 2010
