Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: 18/12/2012 21:25:06    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
T'en as? :siffle
MessagePosté le: 18/12/2012 21:46:19    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
T'en as? :siffle
Fo que je regarde, tu as déjà épuisé ton stock?
MessagePosté le: 18/12/2012 22:05:04    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
véo as tu essayé de dévisser la vis par le dessus avec une pince fine ?
edit :je regarderais demain soir si j'ai une vis en stock !
MessagePosté le: 18/12/2012 22:07:36    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
C'est gentil Steph et Pat, demain je passe chez Grand Manitou Pilou
MessagePosté le: 18/12/2012 22:18:33    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
A mon avis le filetage a du dérouillé. J'ai peut être également une vis qui traine au cas ou. Dans tous les cas il faut que ça sorte, tu prend un chasse goupille de diamètre de ton axe et tu tapes par le côté opposé.
MessagePosté le: 18/12/2012 23:01:24    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Vous lui parlez en lapin... (ok, latin, c'est nul mais je m'ennuie en allemagne... Smile )
MessagePosté le: 18/12/2012 23:03:05    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
eh ben Véo, t'aurais mieux fait de rester assise dans ton canapé hihihi Razz
MessagePosté le: 19/12/2012 00:36:26    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
j'y peux rien si c'est le matos qui lâche noeil
Mais qu'est-ce que tu fais là-bas???? ET d'abord je sais ce que c'est qu'un chasse goupille Neutral
Non, l'outil c'est cassé immédiatement sans abîmer la tête, le filetage n'a rien non plus Neutral
MessagePosté le: 19/12/2012 01:12:57    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Ca c'est de l'aventure, alors le petit truc noir au bout de la vis, ça s'appel un circlipse, ça empêche de perdre la vis, ensuite le pas de vis n'est que sur les premiers millimètre après la tête (de la vis), donc il suffit de tirer dessus, je dois en avoir une de vieux formula B4, enfin je pense que Pilou te fera bien les choses, sinon à jeudi Smile
MessagePosté le: 19/12/2012 09:23:12    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Non mÔsieur, même en tirant dessus ça n'a pas fonctionné il a fallu que je dévisse et en même temps que je pousse de l'autre coté pour que ça vienne et pas sans mal
Vous me prenez pour une blonde ou quoi
J'ai déjà changé des plaquettes de frein les doigts dans le nez, changé aussi un dérailleur arrière et que le tout fonctionne parfaitement
et sur mon kangoo, changé le moteur des essuies glace et là aussi ça fonctionné parfaitement
Quand il le faut, je sais sortir les muscles
Alors et si on créé un post
"Put'1 c'est pas mon jour pour la bricol!!"
Parce que je suis sure que c'est arrivé à pas mal d'entre vous d'avoir des galères à la con mais que personne ne le dis Laughing
MessagePosté le: 19/12/2012 10:42:58    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Comment tu as cassé la clé?
En vissant, en dévissant ou en essayant de sortir la vis en faisant un levier sur l'étrier ?
Zinc
MessagePosté le: 19/12/2012 13:43:29    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Mon dieu !
MessagePosté le: 19/12/2012 14:24:30    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
MERCI PILOUUUUUUUUUUUUUUUU youpie youpie youpie youpie
LUI AU MOINS AGIT ET NE CRITIQUE PAS
MessagePosté le: 19/12/2012 17:51:59    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Mais non, on critique pas, on t'aime!!! , on ne fait juste que ce moquer 666
MessagePosté le: 19/12/2012 19:58:56    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Evil or Very Mad pas juste ... non
Je salue l'implication de notre super Véro, qui gère aussi bien la mécanique vélo, que les pansements ou les bons gâteaux !!
.......... pour une fois que je ne tire pas sur l'ambulance ..........
MessagePosté le: 19/12/2012 20:31:31    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Pas juste tout cela Shocked
C'est bien lui qui t'a dit de nous montrer ce que tu sait faire, NON?
Vas y Vero montres leur !!!
MessagePosté le: 19/12/2012 20:53:57    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Oui c'est vrai, merci Le Gillou Smile
Mais c'est pas beau de se moquer huu? Crying or Very sad
N'empêche que la vis avait un soucis et l'outil avait une faiblesse (et maintenant je sais Neutral )
Bon maintenant Haïk, je sais faire, tu veux toujours que je te change les plaquettes :siffle
MessagePosté le: 19/12/2012 21:20:33    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
ange
Non merci, j'ai vu ce qu'il faut pas faire.
J'ai aussi la purge à faire. J'ai tous reçu lundi, donc je ferais ce samedi (pas de sortie nocturne pour moi Embarassed )
MessagePosté le: 20/12/2012 09:58:14    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
ha ça fait plaisir de chercher à t'aider franchement... non
MessagePosté le: 20/12/2012 10:26:42    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide Répondre en citant
Moi je vire de l'huile si les pistons rentrent pas assez...
Pilou a du le faire, Merci Lew
MessagePosté le: 22/05/2018 15:51:28    Sujet du message: Help!!! Freins élixir, vis qui tourne dans le vide
Page 3 sur 3
