KS i950R ne descend plus
MessagePosté le: 21/12/2012 19:23:26    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Globule a écrit:
J'ai eu le souci sur la mienne, à mon avis, le problème est que l'air a du mal a circuler (entrer / sortir) dans le tube de la tige du coup:
il fait soit ressort (l'air ne sort pas du tube quand tu la descend et elle à tendance à remonter un peu)
soit l'air ne rentre pas (il y a alors un effet de succion qui empèche la selle de revenir complètement en position haute).
Après avoir retourné le problème dans tous les sens, j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait créer une petite mise à l'air. J'ai percé au dremel avec un tout fin foret un trou dans la bague rouge en fond de tige de selle (bague qui comporte des petits creux pour pouvoir la démonter et où vient se fixer l'axe du piston de la tds). Depuis elle marche à merveille. Elle avait tendance à remonter lentement, à etre dure au déclenchement et depuis ce petit trou elle fonctionne nickel.
Tu as vue un schéma de fonctionnement ou tu as fait cela au pif ?
Steph
MessagePosté le: 22/12/2012 00:42:53    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Merci Globule pour les photos..... Smile
J'ai toujours pas fait mon entretien mais j'ai les deux petits de malades, je vais faire ça avant Noël.....
Je vous tiens au jus..... youpie
MessagePosté le: 22/12/2012 01:11:57    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Quand tu démontes tu vois bien que ce n'est qu'un bouchon qui maintient en place le piston. Un petit trou dedans le fragilise pas beaucoup d'autant qu'il y a une rondelle entre le piston et le bouchon rouge. J'ai pris le risque d'apporter cette modif. A mon avis (et ça n'engage que moi) ça ne risque rien et ça apporte bcp en terme de fonctionnement. On verra bien la fiabilité à long terme.
Steph
MessagePosté le: 22/12/2012 13:29:39    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Salut à tous ,
bon ça y est je me suis décidé ce matin entretien fait ce matin, idem à la vidéo de race-co......
Je peux pas essayer le tige en situation car, mon triangle arrière n'est pas encore arrivé
Mais j'ai quand même testé en mettant un chiffon par terre et en appuyant sur la petite languette rouge, ça fonctionne plutôt pas mal crazy youpie
A voir avec le vélo lorsqu'il sera remonté.
Je conserve en tête l'astuce de percer la petite paroie rouge pour l'évacuation ou l'entrée d'air, cela ne parait pas faux car il est vrai qu'on dirait que l'air a des difficultés à circuler......
A bientôt et merci pour tout....... ange et joyeux Noël au cas où le Papa noël, je devrais dire la mère Noël aurait la délicate idée de me mettre sous la cheminée la fox DOSS....... on sait jamais.....
Bonnes fêtes à tous, si je repasse pas sur le forum.......
MessagePosté le: 07/01/2013 15:01:19    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Globule a écrit:
Et voila avec un peu de retard. On peut voir le trou à gauche de l'écrou bleu
Intéressant !
La mienne a bcp de mal alors qu'elle a qu'un mois. Quand je l'enfonce on dirait que l'air monte en pression et s'évacue pas, parfois je dois sauter dessus à plusieurs fois pour l'enfoncer. Enfin je vais peut être la ramener avant de la percer !
Steph
MessagePosté le: 06/02/2013 23:49:35    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Salut à tous,
Et bien, après un certain temps sans pouvoir toucher au vélo et donc à la tige de selle (vtt sur support sans triangle arrière), j'ai fini de tout remonté ce soir et je dois avouer que mon problème n'est résolu qu'à 50%....... Laughing .
Je m'explique, la tige de selle fonctionne vraiment mieux dans le sens de la montée et de la descente. Elle monte jusqu'en haut parfait le soucis viens que en bas, elle reste pas tout en bas et remonte de 3.5 cm à chaque fois....
Pensez-vous que je dois faire encore un nouvel entretien ou bien je tente le perçage comme conseillé par Globule ??????
Merci.
stéph.
MessagePosté le: 07/02/2013 00:41:20    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Pour info, j'ai le câble de dérailleur avant qui passe sous le boitier de pédalier, il coulisse par la petite pièce en plastique que l'on fixe à l'aide du trou percé sous le boitier, du coup j'ai l'intérieur de mon cadre qui est quasiment étanche, et quand je descends ma tige de selle j'entends au niveau du pivot de direction de l'air qui s'échappe difficilement, du coup quand elle remonte il doit y avoir le même phénomène mais à l'aspiration, je pense que pour certain c'est ce phénomène qui ce produit et pour peu que leur cadre soit encore plus étanche cela entrave quelque peu le fonctionnement de leur tige de selle télescopique Very Happy
MessagePosté le: 07/02/2013 09:18:14    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
La mienne s'enfonce un peu, y'a un truc où mettre de l'air ou autre? non
MessagePosté le: 07/02/2013 12:12:03    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
non malheureusement, par contre un démontage avec nettoyage en règle au niveau de la gachette fera surement partir les éventuelles boue ou autre à cette endroit là, vu que c'est exposé directement au projection de la roue arrière
MessagePosté le: 07/02/2013 12:37:56    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
En fait faudrait bricoler un système du type des RRP sur les fourches : une bande de néoprenne, fixée sur la base de la tds et sous la selle qui protège la partie mobile des projections !
MessagePosté le: 07/02/2013 13:11:59    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Après avoir bien nettoyé et graissé, j'ai mis une protection, style garde-boue sous la selle et ça marche bien.
Baptiste1996
MessagePosté le: 07/02/2013 13:41:32    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
J'ai aussi une KS, au bout d'un an elle s'est mis à déconner, elle était dur à descendre, elle coincée. Zoom bike me l'a fait passé en garantie, à priori c'est un problème assez connu, défaut sur la bombonne d'air, ils me l'ont changé en garantie et depuis elle marche niquel !
MessagePosté le: 07/02/2013 14:06:34    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
La mienne fonctionne bien aussi, mais redescend un peu avant de se bloquer, comme s'il manquait de l'air ou du liquide, mais comment arranger ça!? gloups
MessagePosté le: 07/02/2013 21:29:13    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
j'ai essayer dans reparer et une et verdicte, ==> mort !!
une KS fonctionne 1 ans ou 2 pas plus !!
MessagePosté le: 07/02/2013 23:16:36    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
j'ai la mienne depuis 2 ans, livrée avec mon meta 6 d'occase, donc elle a au moins 3 ans...
j'ai jamais rien touché, et elle fonctionne toujours...
elle redescend juste un petit peu au pédalage... (c'est chiant, mais on s'y fait, faut se relever de temps en temps pour appuyer sur la gachette afin qu'elle remonte le petit cm qu'elle perd à force....)
bref, quand je vous dis que vous vous prenez trop la tête avec votre matoss Twisted Evil
Moins on bidouille, moins y a de problèmes :siffle
MessagePosté le: 07/02/2013 23:20:34    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
franchement si tu la jamais démonter pour la nettoyer et que sa marche tjr be faut plus les entretenir Twisted Evil
tom penny
MessagePosté le: 08/02/2013 16:24:10    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Ils ont eu de gros gros soucis en 2011 , pour moi KS c'est fini !
J'en ai 2 et les 2 ne fonctionnent plus , bien entendu tout cela hors période de garantie !
Si j'avais su, qd j'ai investi 200 euros dans leur tige de selle , que ça n'allait tenir que 2 ans , j'aurai certainement un peu plus réfléchi ...
Bye bye KS , bye bye raceco !!
MessagePosté le: 08/02/2013 19:15:01    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Exact, en 2011 ils avaient des problèmes, puisque j'ai changé la mienne sous garantie et depuis je croix que c'était finit.
MessagePosté le: 08/02/2013 19:20:53    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Je touche du bois : pas de soucis avec la mienne (2010) qui a maintenant + de 2 ans et 3 entretien (le dernier il y a quelques jours)...
tom penny
MessagePosté le: 08/02/2013 19:42:05    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Seb .... Les 2 miennes qui sont aujourd'hui HS sont de fin 2010 .
Roule avec un cintre en bois , faudra que tu le touches en permanence
Concernant l'entretien , c'est juste nettoyage/graissage mais c'est la cartouche qui lâche ... Helas
MessagePosté le: 08/02/2013 20:30:23    Sujet du message: KS i950R ne descend plus Répondre en citant
Twisted Evil
Le cintre en bois je sais pas si c'est recommandé !
la mienne est aussi de fin 2010 Crying or Very sad
c'est une i900...je sais pas si ça change quelque chose...
MessagePosté le: 25/05/2018 18:29:17    Sujet du message: KS i950R ne descend plus
