Probleme Fox RP23
Mauj
MessagePosté le: 13/12/2012 01:54:17    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis d'amorto et j'aurais voulu avoir votre avis.
Lors que je me pose sur mon bike ou que je relache la suspension, les premiers 5mm se font en un accoup (quelque soit la position de l'amorto ou sa pression)..
Quand j'alterne appui/relache, ça fait un cloc comme si j'avais du jeu, mais aucun jeu nul part, que ce soit roulement de cadre, ou buselure.
Est ce simplement les joints internes qui manquent d'huile et qui adhereraient un peu au plongeur à chaque entrée entrée/sortie de l'amorto (dans ce cas, une bonne lubrification interne complete suffirait non ?) ?
Je vois sur le net des problemes de fuite d'air qui créent des chambres négatives, ou un truc dans le genre.
Je pense que c'est pas grand chose car l'amorto est récent et n'a pas beaucoup servi, mais je voulais savoir si certains avaient eu le soucis.
Pour la lubrification, est ce qu'une huile de fourche 10w ou 5w (ce que j'ai sous la main) peut remplacer le fox fluid
Merci d'avance pour vos avis.
FabriceG
MessagePosté le: 13/12/2012 02:27:45    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
la fluid est beaucoup plus épaisse , je crois que c'est du 20W
MessagePosté le: 13/12/2012 08:52:39    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
Commence par demonter la chambre d'air pour netoyer et lubrifier ! si ca persiste faut le faire voir
Tu peux mettre de la 10w
qu3nt1n
MessagePosté le: 13/12/2012 17:54:09    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
Pour info mon dhx claque aussi mais pas tout le temps, il y a un bruit une fois le premier tier enfoncé puis silence radio pareil à la remontée ...
Je l'ai ouvert cette aprem pour vérifier que tout était en place, j'ai checker les joints, RAS
Lors du démontage j'en ai profité pour tout nettoyer et tout bien relubrifier, je remonte l'amorto sur le spad et pareil ... non
Donc je ne vois pas du tout d'ou ça peut venir Shocked surement que la boostvalve doit y être pour quelque chose ...
Bref, en tout cas j'ai quand même un peu gagné en sensibilité Razz
Le Spicy c'est la vie !!!!
Mauj
MessagePosté le: 14/12/2012 13:20:37    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
Je l'ai ouvert pour lubrifier, et même quand je rentre le piston seul ça me fait le jeu, donc ça vient de la partie azote/huile.
Qui pourrait me reviser ça à part tribe et les preparateurs chez qui faut compter une fortune ?
MessagePosté le: 14/12/2012 16:59:36    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
99€ fox center + 1 port aller !
Moins cher  tu trouveras pas !
appelle moi si tu veux
MessagePosté le: 15/12/2012 13:39:22    Sujet du message: Probleme Fox RP23 Répondre en citant
olivier , si tu desire rouler pendant l'envoi de ton amorto je peux te pretter un rp2 bv qui n'est pas neuf mais qui ne claque pas !!!
MessagePosté le: 19/10/2018 15:06:35    Sujet du message: Probleme Fox RP23
