Entretien tige de selle Reverb
MessagePosté le: 25/01/2015 11:37:41    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Déterrage de post,
Je vais faire la vidange de ma reverb j'aurai besoin d'un conseil,sur quel position je doit mettre la gâchette à fond sur le - ou le + merci
MessagePosté le: 25/01/2015 14:52:56    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Pour le pb de remontée/descente : purge.
Et dans tous les cas, bien respecter la procédure de purge côté manette : se mettre en vitesse lente et purger en faisant tourner la manette du - vers le +. Sinon la manette n'est pas bien purger (c'est du REX). Le tuto SRAM est très bien fait : versions papier et vidéo.
Le kit de purge est un kit standard, mais le fluide est du mineral (comme les freins Shimano) et non de l'organique (comme les freins SRAM )
MessagePosté le: 25/01/2015 16:18:15    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Merci Phil.
MessagePosté le: 25/01/2015 17:01:42    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Si tu passes par Aix, j'ai kit purge et un peu de fluide RS, assez pour faire la purge mais pas pour remplacer tout le fluide.
MessagePosté le: 25/01/2015 20:11:53    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Merci Phil j'ai tout ce qu'il faut c'est sympa de ta part Smile
willco
MessagePosté le: 21/01/2016 16:00:37    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
j'ai un petit souci avec ma reverb stealth. elle s'affaisse d 1cm environ lorsque je m assoie dessus.
qu'en pensez vous. faut il faire une vidange et changer l'huile.
Estelassar
MessagePosté le: 21/01/2016 19:05:12    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Tu as regardé la pression ?
willco
MessagePosté le: 21/01/2016 19:06:21    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
oui la pression est bonne
MessagePosté le: 21/01/2016 20:25:47    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Il ne faut pas tirer sur la selle lorsque la tds n'est pas en position haute. Je pense que cela crée une dépression donc des bulles de vide. Une purge arrange tout. C'est mon REX.
willco
MessagePosté le: 21/01/2016 20:29:36    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Oui je sais qu il ne faut pas tirer sur la tige de selle en position basse.
Donc tu penses qu une purge réglera mon probleme
Estelassar
MessagePosté le: 21/01/2016 21:03:52    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
C'est pas dit que ça le règle mais comme c'est l'entretien le plus facile à faire sur une tige de selle, le mieux est certainement de tenter le coup avec ça. Enfin c'est ce que je ferai.
choa
MessagePosté le: 21/01/2016 22:38:01    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
une purge du système interne, oui, pas de la commande.Il y a de l'air dans le système interne. Très bonne remarque, ne jamais tirer dessus en position basse. Cela créé une dépression, qui fait rentrer de l'air.
ATELIER ONZE DENTS
MessagePosté le: 21/01/2016 22:39:30    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
non la purge ne réglera rien , la dépression c'est faite dans la cartouche fermé
MessagePosté le: 21/01/2016 22:40:59    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Oups ! syncro sur la réponse Smile
choa
MessagePosté le: 21/01/2016 22:41:47    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Au moins il sait à quoi s'en tenir Twisted Evil Twisted Evil
ATELIER ONZE DENTS
Shadrap
MessagePosté le: 21/01/2016 22:45:33    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
La cartouche fermée peut etre purgée par nos soins ou retour ?
willco
MessagePosté le: 22/01/2016 06:27:29    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
En gros il faut que fasse quoi?
MessagePosté le: 22/01/2016 09:10:48    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
SAV si garantie ou un shop qui veut bien toucher a ca mais dans tout les cas un kit joint est nécessaire plus main d'oeuvre !
Si plus garantie MP Arrow
JCB
MessagePosté le: 17/02/2016 22:54:37    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Déterrage de post,
Tout est là
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/_iKNhSmUCb…
MessagePosté le: 13/04/2016 16:07:33    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
J'ai testé!, à part l'outil pour retirer de l'huile que j'ai du fabriquer à l'arracher, rien à dire le tuto est assez clair
JCB
MessagePosté le: 17/04/2016 19:06:23    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb Répondre en citant
Et depuis ta purge, ca marche mieux? As tu changé les joints, tous les joints?
J'ai encore pas eu le temps de purger la mienne. J'ai maintenant 3cm d'enfoncement!!!
MessagePosté le: 24/05/2018 19:49:07    Sujet du message: Entretien tige de selle Reverb
